Stary 27-04-2010, 12:05   #1
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Klimatyzacja - napełnienie.
Nadszedł czas wymiany czynnika chłodzącego w moim aucie, focus I 1.6 po liftingu, 2003r climatronic.
Teraz dwa pytania odnośnie samej czynności wymiany, jadę do dobrego zwykłego warsztatu ale nim panowie zaczną robić, chcę się upewnić co do dwóch kwestii:
1. Czynnik chłodzący jakiego mają użyć to r134a?
2. Czy będzie potrzeba demontowania jakiś plastików pod maską w celu dojścia do układu (jeśli tak to wcześniej kupię jednorazowe kołeczki plastikowe, bo pewnie się połamią)?
Wiem, że było już sporo o klimie, niestety szukajka nie dała mi idealnie wyczerpującej odpowiedzi.
Stary 27-04-2010, 12:13   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - napełnienie.
Co to znaczy: "Nadszedł czas wymiany czynnika chłodzącego w moim aucie" ? Czynnik się nie wymienia, tylko uzupełnia i dodaje olej do smarowania sprężarki.
Jeżeli chodzi o te kołeczki, to u Ciebie wejście do któregoś obwodu (wysokiego lub niskiego ciśnienia) jest za prawy nadkolem z przodu, ale to chyba nie wymaga dużej dewastacji samochodu.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:26   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Można całkiem odessać czynnik z układu, zrobić próżnię i wprowadzić nowy, robiłem tak w poprzednim aucie i teraz też tak bym chciał. Powód - trochę gorzej chłodzi i czasem usłyszałem cykanie włączania/wyłączania układu podczas postoju więc podejrzewam, że jest go mało. Rozszczelnienie wykluczam, ale też się sprawdzi na wszelki wypadek.
Co do kołeczków - coś tak czułem, że będzie historia podobna do wymiany filtra przeciwpyłkowego i słynne jednorazowe kołki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2010, 13:14   #4
Pawel1w25
Avatar Pawel1w25
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 125
Smile Odp: Klimatyzacja - napełnienie.
Możliwe jest też napełnienie układu czynnikiem oraz wymiana oleju w sprężarce - bez demontażu nadkola - korzystając tylko z jednego wejścia ( dostępny po uniesieniu maski silnika , plastikowa zakrętka - od góry ) .
Cała operacja trwa wyraźnie dłużej , ale jest to możliwe .
Pawel1w25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 13:17   #5
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Owszem można sobie wymienić czynnik na całkiem nowy, tylko pojawia się odwieczne pytanie...po co?
Jak wszystko jest szczelne ma hulać! Ja mam autko z 2005 o jak byłem w listopadzie...po raz piewszy, to brakowało jakieś śmiesznej wartości, mieszczącej się w błędzie maszyny.
Stary 28-04-2010, 14:23   #6
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
maureliusz skoro Ci nie ubyło to nie byłe czego dopełniać ale dopełnianie polega na tym, że maszyna ściąga cały czynnik i olej jakie pozostały, filtruje i ładuje do pełna układ. Sciąganie i ładowanie bez problemu da się zrobić 1 zaworem bez urywania jakichkolwiek kołków a jakbyś się uparł ściągać to nadkole (choć nie wiem czy magików namówisz bo jest kiepski dostęp) to ono jest na śruby i nie trzeba kołków wymieniać.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 14:54   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Dzięki wszystkim za rady, problem już załatwiony.
Co do samego przebiegu - tak jak Kubuch napisał, maszyna odessała wszystko, napełniła od nowa plus olej. Po 7 latach było w układzie około 50% czynnika chłodzącego.
Odnośnie samego sposobu napełniania - okazało się, że Pan obsługujący nie robił pierwszego focusa tylko już w paru nabijał i doskonale wiedział gdzie szukać drugiego zaworka koło nadkola. Podpiął się pod oba, lokalizacja ukrytego zajęła z dojściem dwie minuty - odkręcił tylko dwie śrubki gdzieś w okolicy zderzaka, ale na szczęście nie były to kołki jednorazówki. Łatwo tam się podpiął, niczego nie trzeba było na siłę wyginać czy odginać. Całość kosztowała 100zł.
Stary 28-04-2010, 15:43   #8
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak poznałeś wagę tej "śmieszną wartość" bez wypompowania całości czynnika z układu? Dwa lata temu profilaktycznie wymieniałem cały czynnik i teraz po dwóch latach również to zrobiłem Wagowo brakowało więcej niż tolerancja podana na tabliczce znamionowej, a samochód też mam z 2005 roku.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 17:25   #9
Hetfield
Witam, dość częstym powodem gwałtownego (lub mniej gwałtownego) ubytku czynnika jest nieszczelność sprężarki, miałem z tym problem w 2009r ale okazało się, że simering na sprężarce był walnięty i tam ciekło (przewody również mogą być powodem).pozdro
Stary 28-04-2010, 22:53   #10
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Napisał Pawel1w25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie da sie wymienić czynnik przez jeden zawór ( reno ma tak )
ale prosze cie nie pisz bzdur że wtedy wymienia sie olej bo maszyna nie jest w stanie wyssać go w całości ,olej wtedy zostaje tylko uzupełniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czynnik chłodzący , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
