Zamknięty Temat
Stary 27-04-2010, 13:28   #1
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Problem ze ściągnięciem kół
Witam, forumowiczów, to mój pierwszy post więc prosze o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadszedł sezon letni, więc trzeba zmienić opony na letnie. Odkręciłem śruby lewego przedniego koła, podniosłem autko na podnośniku i ku mojemu zaskoczeniu nie chce się zejść. Zastanawiam się czy po prostu przyrdzewiało, zapiekło się? Przyznam że lewe tylne koło zeszło bez problemu, prawe tylne niestety już nie, natomiast prawego przedniego nie sprawdzałem. Jak mam rozwiązać ten problem?
Dla ułatwienia informuje że mam felgi stalowe 14'.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konus19 jest offline
Stary 27-04-2010, 13:34   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Problem ze ściągnięciem kół
ja to robilem na kanale.
podniesc samochod, zejsc do kanalu, wziac mlotek gumowy lub zwykly ale na felge przylozyc np. jakas deseczke i jazda, dwa trzy uderzenia i lekko obkrecam kolo i az do skutku
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline
Stary 27-04-2010, 14:08   #3
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Tylko jest kwestia tego tupu, że moje progi już zaczyna ruda brać (co z resztą muszę zrobić), i boje sie ze mi podnosnik wpadnie do srodka jak mocniej uderze..
Stary 27-04-2010, 14:11   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
podnosisz go podnosnikiem (zabka) za "podluznice" przy kole przednim,
z tylu za mocowanie belki tylnej
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 27-04-2010 o 14:38
Stary 27-04-2010, 14:31   #5
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Dlatego w kazdym aucie sa 4 punkty za ktore np mechanicy nie boja sie auta podnosic, sa one przy kazdym kole na belkach srodkowych. Jak juz je masz zgnite to lepiej pozbadz sie auta, jednak przypuszczam ze masz zdrowe.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline
Stary 27-04-2010, 15:04   #6
Artib33
Avatar Artib33
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 32
Ten modle już tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metoda którą podał radekbox jest niezastąpiona.
u mnie się tak zapiekło to jakieś 30 min naparzałem porządnym młotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed założeniem koła wyczyść dobrze piastę i felgę , posmarować ( najlepiej smarem odpornym na temperaturę)
Artib33 jest offline
Stary 27-04-2010, 15:13   #7
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Podłoga i reszta jest zdrowa (według mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), tylko progi do roboty. Dzięki za pomoc, jak coś zdziałam to napiszę. Pozdrawiam
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
