Stary 28-04-2010, 09:41   #1
froncek7
Zarejestrowany: 03-04-2008
Silnik: 2.0 TDCi (130 & 6 biegów)
Postów: 28
Domyślnie Sygnalizacja niezapiętych pasów po wymianie napinacza
krótko, bo cała historia jest długa.
Wczoraj przełożyliśmy napinacze z innego Mondeo bo moje były strzelone.
Problem jest taki, że teraz sygnalizator (kontrolka i dźwięk) niezapiętych pasów działa jak pas jest wpięty a nie działa jak pasa nie ma (czyli tak na odwrót).
Czy ktoś wie co może być przyczyną? Zabrudzony zamek?
froncek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 16:44   #2
froncek7
Postów: 28
Domyślnie Odp: Sygnalizacja niezapiętych pasów po wymianie napinacza
BTW
Myślałem nad tym, żeby sygnalizacje wyłączyć (opis z tego forum), ale nie zmienia to faktu, że auto będzie widziało, że ja przy zapiętym pasie tego pasa nie mam zapiętego. Jak się zachowa napinacz w razie co? Strzeli czy uzna, że mnie nie ma i nie strzeli?
O poduszkach już doczytałem, że nie powinno mieć znaczenia, i tak strzeli ale mam wątpliwości co do napinacza...
Stary 29-04-2010, 07:37   #3
froncek7
Postów: 28
Póki co gadam sam ze sobą, ale jakby co, to wrzucam kolejne info.
Rozebrałem wtyczkę, i okazało się, że kabelki (kolory) są na odwrót niż w poprzednim napinaczu. Zamieniłem, i teraz efekt jest taki, że nie sygnalizuje mi nic (czy pas wpięty, czy wypięty).
Kontrolka po przekręceniu kluczyka się nie zapala, tylko po chwili od ruszenia mrugnie szybko 3 razy i to tyle jej aktywności. Jest to o tyle dziwne, że w tym układzie kolejność tych kabelków nie powinna mieć znaczenia?
Chyba bez miernika się nie obejdzie...
Stary 14-06-2010, 19:25   #4
kubah44
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Kuga mk3
Silnik: 2,5 PHEV
Właśnie natknełem się na Twój problem z kontrolką o niezpiętych pasach i też ma dokładnie ten sam problem jak Ty.Czyli jak mam zapięte pasy to piszczy,że mam nie zapięte i na odwrót.Też miałem wymienine napinacze i założyłem drugie(kupiłem od anglika) i taka sytuacja jak u Ciebie.Odpuściłem sobie ten temat ale jednak mnie to trochę irytuje.Czy może doszedłeś w czym był problem u Ciebie??
kubah44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 17:19   #5
leon87
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
kubah44
zobacz ten link:
Mój wniosek: napinacze od anglika nie pasują do europejskiego mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 14:14   #6
wwojna
Avatar wwojna
Zarejestrowany: 08-03-2009
Rocznik: XII. 2005
witam udało Ci się rozwiązać jakoś ten problem ?
wwojna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka pasów , wymiana napinacza pasów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
