Stary 28-04-2010, 23:03   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Check po założeniu lpg
Założyłem lpg,wszystko ładnie pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko po 100km zaświeciła mi się kontrolka i nie wiem czy jechać od razu do gaziarza żeby coś z tym robił czy poczekać i pojeździć jeszcze żeby z siebie głupka nie zrobić.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 23:20   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Check po założeniu lpg
kolego podjedz do gazownika,cos jest nietak skoro lampka świeci,spytaj czy założył imulator sondy[ lpg ma 110 oktanów czyli imulator sprawia to że sonda widzi 95 oktanów
]mym zdaniem zle ustawili skład mieszanki ...napisz co było powodem
Stary 29-04-2010, 08:26   #3
trzycwierci
Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
to normalny objaw po założeniu gazu, pewnie za uboga mieszanka, podjedz do gazownika to wyreguluje
trzycwierci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:18   #4
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
A co maja do tego oktany? Do składu mieszanki ze jest za uboga albo za bogata?
Jak masz sekwencje to emulatora niema. Po prostu możesz mieć za krótkie/długie czasy wtrysku. Zwykle jest że za krótkie. Powinieneś ustawić z tendencją do bogatej mieszanki bo wtedy obniża się temperatura spalania czyli mniejsze wypalania zaworów itd.. co prawda więcej trochę pali.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 10:30   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
pojechałem był błąd coś tam katalizator i uboga mieszanka,wykasował ustawił mapy i powiedział że jak znowu się zaświeci to pojeździć z tym z tydzień czasu i dopiero przyjechać to wtedy po ustawia itd bo się wszystko już ułoży czy coś
Stary 29-04-2010, 22:32   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
podejzewam ze bedzesz jezdzil jeszcze kilka razy z tym, gazownik ma racje, musi sie wszystko "ulozyc" chodzi o wtryski i reduktor. zawsze wywalac bedzie ci check jak bedzie sklad meiszanki zbyt ubogi. nic to nie daje ze on ustawi jak za chwile bedzie znowu blad. taki dziwne przygody bedziesz mial przez pierwszy 1000-2000km. nie sluchaj natomiast, ze nie trzeba tego odrazu zmieniac, bo to bzdura i negatywnie wplywa na gniazda zaworowe.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 06:15   #7
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
powiem więcej może doprowadzić w skrajnym przypadku do nadtopienia głowicy, wypalenia gniazd zaworwych, wygięcia głowicy i nie potrzeba na to wcale przejechać 1000 km.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 30-04-2010, 11:06   #8
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
miałem to samo co ty. U mnie koleś lamdy nie podpioł i ustawił jedynie na podciśnieniu mieszankę męczyłem się z gazownikiem chyba z 3 miesiące aż oficjalne pismo wysłałem do Czakram polska BRC i przysłali mi fachowca. Koleś poustawiał jak należy podpiął lambdy i pod czujnik rozrządu teraz hula jak należy
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 12:45   #9
tommy789
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Ford
Silnik: Focus
Chyba w każdym aucie świeci się check engine po założeniu gazu. I serwisy mówią że to normalne... Ech CI gaziarze...
tommy789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 22:15   #10
wrocek66
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Jeep G.Cherokee
Silnik: 5.7
Postów: 23
Bzdura , po zamontowaniu i POPRAWNYM wyregulowaniu instalacji SCHECK nie ma prawa się zaświecać . Jeśli jest , to coś jest nie tak z podłączeniem lub regulacją . I należy męczyć gazownika do skutku ... szkoda auta.
wrocek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , kontrolka silnika , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
