Stary 29-04-2010, 06:49   #1
ami
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Domyślnie zbiornik płynu hamulcowego - lokalizacja
Witam, będzie to jedno z moich inteligentnych pytać. Mianowicie, gdzie pod maską znajduje się zbiornik płyny hamulcowego ? To ten zaraz obok zbiorniczka z płynem chłodzącym i może w głębi bardziej po prawej stronie ?
Ok już się dowiedziałem a dokładnie znalazłem w internecie korek o płynu hamulcowego (ten dalszy zbiorniczek po prawej stronie)
A ten tuż koło zbiornika z płynem chłodzącym ? Co tam mogę wlać ? (od razu mówię nie wiem co wcześniej było lane .. )
Ostatnio edytowane przez ami ; 29-04-2010 o 06:57
ami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 08:52   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Umieszczenie płynu hamulcowego pod maską
Zbiorniczek plynu hamulcowego znajduje sie na scianie grodziowej.
Ma żółty korek do ktorego wchodzi wtyczka z kabelkiem.
Jakbyś stał przed otwarta maska po prawej stronie.
Jęzeli ci chodzi o zbiornik po lewej stronie taki prostokątny to jest to zbiornik od płynu do wspomagania.
Możesz dolac płynu do przekładni najlepiej idz do sklepu motoryzacyjnego i powiedz ze potrzebujesz plyn do wspomagania tylko chyba ci sie zapytaja jaki kolor ma płyn ktory teraz masz w samochodzie .
pozdrawiam
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:56   #3
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Yyy jak zdałeś prawo jazdy nie wiedząc gdzie jest płyn hamulcowy? ale do rzeczy. Płyn hamulcowy, inaczej zbiornik płynu hamulcowo-sprzęgłowego jest najmniejszym zbiorniczkiem pod maską, do korka jest podpięta kostka z czujnikiem.
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego - jest największym ze zbiorników, zaraz obok jeśli takowy masz jest zbiornik z płynem do układu wspomagania kierownicy.
Co wlać? idziesz do sklepu motoryzacyjnego a jeśli jest kompetentny sprzedawca napewno Ci coś doradzi. Pozdrawiam
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:07   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
w escorcie na bank czerwony
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 16:47   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Kurde a ja byłem zdziwiony,że kumpel nie wiedział gdzie szukać filtra powietrza w swoim BMW E36,ale domyślam się,że tutejsza kwestia też mogła by mu problem sprawić.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 19:17   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
jak masz mało płynu w zbiorniczku to może lepiej zanim go dolejesz sprawdź stan klocków,bo niski poziom płynu hamulcowego może oznaczać kończące się klocki.
kolego Ami zmień sobie w opisie auta nazwę ESCORT nie ESCORD
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
