Stary 29-04-2010, 21:14   #1
flexir
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Focus kombi/Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI/1.6TDCI
Rocznik: 2007/2007
Domyślnie 1,8TDCi nierówna praca silnika
to mój pierwszy wpis więc WITAM WSZYSTKICH!
Szukałem na forum ale nie znalazłem takich objawów wiec opisuję:
Dzisiaj żona wróciła z pracy i mówi że na światłach czuła jakby silnik co jakiś czas lekko się zatrząsł - wskazówka obrotomierza stoi w miejscu. I faktycznie po zejściu do garażu i odpaleniu okazało się że silnik chodzi ok 50 sek wzorowo potem przez 3-5 sek jakby trochę się coś zatrzęsło i słuchać delikatne stuki (tak naprawdę w kabinie z wyłączonym radiem i nawiewem bardziej je słychać niż pod maską) i dalej ok minuty jest oki. Po wciśnięciu sprzęgła objawy ustają. Podejrzenia to dwumas ew wtryski.
Badałem objawy padniętej dwumasy czyli wygaszanie silnika na sprzęgle i bez i cisza. Zmiana biegów idealna. Nic nie szarpie nic nie wali. 60-70km na 5 biegu i nic nie szarpie.
Zastanawiam sie czy to może nie wtryskiwacz. Po wciśnięciu sprzęgła nie przenosi drgań na skrzynię może dlatego nie słychać stuków ale to tylko ślepe domysły. A być może to początek dwumasy właśnie.
Ostatnio edytowane przez flexir ; 29-04-2010 o 21:43
flexir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 10:42   #2
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: 1,8TDCi nierówna praca silnika
Jest pewne prawdopodobieństwo, że to dwumasa - wskazuje na to fakt, że po wciśnięciu sprzęgła ustaje.
Najlepiej jeździć i obserwować, pewnie z czasem z kilometrami objawy się pogłębią. Będą zauważalne na wolnych obrotach. Jak dojdzie "stukanie młoteczkiem", to już wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 11:42   #3
flexir
Rocznik: 2007/2007
Też mi się tak wydaje że to początek końca dwumasy,
Żona dziennie robi autem 24 km co miesięcznie daje ok 600 -700 km wiec mam nadzieję że jeszcze trochę wytrzyma zanim trzeba będzie wyłożyć 2500 na naprawę
auto w tej chwili ma 141 tyś i dwumasa nie była wymieniana (przynajmniej nie ma o tym info w serwisach w DE) i po dokladnym obejrzeniu silnika nic nie wskazuje ze cokolwiek kiedykolwiek było tam rozkręcane a wiec wg tego co pisza koledzy przy tym przebiegu ma "prawo" już się zacząć chrzanić
Ostatnio edytowane przez flexir ; 30-04-2010 o 11:45
Stary 30-04-2010, 16:51   #4
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Mi się udało zrobić jeszcze 9000km (większość po trasie) i dopiero udałem się na naprawę.
Ale już wiesz, że musisz się przygotować finansowo na naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2010, 17:20   #5
flexir
Rocznik: 2007/2007
a czy objawy miałeś podobne?
9000 to jakieś 2 lata jeżdżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
