Stary 30-04-2010, 20:23   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Domyślnie Ford Escort 1.8D elektrozawór stop pompy wtr. - problem
Ford Escort 1.8D 1990r. Mk5 Pompa wtryskowa Bosch.
Co jakiś czas mam problemy z odpaleniem autka, wymienione filtr paliwa, przewody paliwowe, założony zawór zwrotny, odpowietrzony układ. Wszystko wskazuje, że to wina elektrozaworu stop.
Jakie powinno być napięcie podawane do elektrozaworu gaszenia silnika pompy wtryskowej ??
Zdjęcie poglądowe
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 01-05-2010 o 14:35
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 14:35   #2
arturj123
Postów: 54
Domyślnie Odp: Ford Escort 1.8D elektrozawór stop pompy wtr. - problem
Dzisiaj zmierzyłem napięcie na elektrozaworze. Przed zadziałaniem przekaźnika świec żarowych jest ~10,5V, po zadziałaniu ~11V. Zmierzyłem napięcie na samym przewodzie zasilającym ten elektrozawór (odłączyłem go), napięcie było ponad 12V. Trochę dziwne te skoki napięcia. Przeczyściłem styki, może jak zaworek działa, to ma straszne opory i dlatego taki spadek napięcia.
Bardzo ciężko jest go odkręcić, a żeby to zrobić najlepiej rozkręcić parę elementów pompy wtryskowej. Czy ryzykowne jest rozkręcać pompę wtryskową, czy grozi to raczej tylko zapowietrzeniem ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
