Stary 30-04-2010, 20:58   #1
bilocik
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI by Vtech :)
Postów: 35
Talking Wzrost spalania
Panowie, mam do Was pytanko, od pewnego czasu strasznie wzroslo mi spalanie ze średnich 7-8 po mieście na prawie 12 (2.0 TDCI )!! Ma ktoś sprawdzoną diagnozę ? Wtryskiwacze do regeneracji ? Bede wdzięczny za jakies porady zanim będę sie kierował do mechanika.
bilocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 21:22   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Wzrost spalania
Sprawdź EGR
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 21:55   #3
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Czytanie z komputera czy z obliczeń ? Mam coś podobnego i po majówce jadę sprawdzić wtryski
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 00:32   #4
bilocik
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Postów: 35
i z komputera i z kalkulatora, też myśle , że wtryski mogą lać, wydaje mi sie że to jedyna opcja na "uciekanie" paliwa, ale najpierw chcialem zaciagnac rady tutaj
Stary 04-05-2010, 14:14   #5
bigi909
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
W moim ale 1,6 tdci jak kończył się EGR to chlał jak smok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bigi909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 23:31   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Chyba jednak EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 12:17   #7
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Może to głupie pytanie, ale ciekaw jestem odpowiedzi:
Jaki wpływ ma EGR na ogólne spalanie samochodu?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 13:12   #8
bigi909
Model: C max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Kolego nie chce wprowadzać w błąd ale on chyba dużo tam mierzy do tego, powiem ci tak jak mi padł EGR to samochód stracił moc, więcej pił i ział niemiłosiernie sadzą z rury wydechowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... tak było u mnie, jak mi go wymienili to jakby auto inne ....
Stary 05-05-2010, 13:34   #9
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
recylkulacja spalin. jesli zbyt duzo spalin dostaje sie do silnika w stosunku do powietrza , to masz za malo powietrza . i zeby jechac mocniej wciskasz gaz, a co za tym idzie zwiekszasz dawke paliwa. to tak jakbys mial bardzo brudny filtr powietrza. efekt bedzie podobny. zly stosunek czystego powietrza do paliwa. objawy wyzsze spalanie , kopcenie , bo paliwo sie nie spala jak powinno
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 05-05-2010 o 13:42
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 14:42   #10
Roger777
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Moja rada jeżeli nie trzeba to lepiej nie ruszać wtrysków, jeżeli powodem wzrostu spalania jest uszkodzony zawór EGR wyjdzie z testów po podłączeniu komputera, jeżeli wtryski podają za dużo paliwa powinna zapalić się również kontrolka silnika ponieważ będzie zmienione ciśnienie na listwie paliwowej. Spalanie najlepiej liczyć nie z komputera ale tradycyjnie tankując na tym samym dystrybutorze po przejechaniu 100 km i do pierwszego wybicie pistoletu.
Roger777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spalanie , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
