Stary 30-04-2010, 21:55   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Czy licznik z diesla pasuje do benzyny?
Dostałem licznik od diesla (90km) z białymi tarczami, jako, że ja mam benzynę 1.6 16V pytanie czy będzie działał? Pomyślałem żeby zrobić tak, rozkręcę moje obecne zegary i przełożę z diesla same tarcze (z bebechami) żeby nie trzeba było licznika wyciągnąć a jedynie linkę od prędkościomierza, będzie działać?
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 22:23   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Czy licznik z diesla pasuje do benzyny?
oprócz obrotka wszystko inne będzie działać. Jesli chcesz aby działał obrotek, to musisz go przełozyć ze starego licznika.
Stary 30-04-2010, 22:30   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Obrotek będzie przekłamywał ja zakladałem od diesla z tym że ja mam mk5 to kręcił tylko do 3500 obr. tak samo miałem jak założyłem od 1.8 xr3i ten również kręcil tylko do 3500
Więc myśle że w twoim przypadku będzie to samo.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 22:30   #4
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
czyli wystarczy zmienić to co jest "doczepione" z tyłu do obrotomierza w tym td na moje od pb i będzie działać?
Stary 30-04-2010, 22:41   #5
Slawko
tak, oprócz obrotomierza.
Stary 30-04-2010, 22:45   #6
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
chodzi mi oto, że prędkościomierz + tarczę gdzie jest poziom paliwa i temperatura bez zmian zakładam z td do pb, natomiast obrotomierz robię tak, że z td zostawiam samą tarczę a całą tą "elektronikę" co jest z tyłu zakładam z pb i powinien już obrotek działać?
to co zaznaczyłem na czerwono przekładam z mojego obecnego licznika z pb i wtedy obrotek chyba zadziała...
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 30-04-2010 o 22:48
Stary 01-05-2010, 07:09   #7
Slawko
dokładnie tak. Nie wiem, czy nie można przełożyc samej tarczy(tej białej planszy).
Bo jak juz zdejmiesz wskazówkę, to po co odkręcać ustrój z elektroniką od karkasu.
Nie pamietam tylko, czy ta biała tarcza jest przyklejana, czy nakładana. Jesli nakładana to przełóż tylko i wyłącznie są tarczę.
Wszystko inne jest takie samo(predkosciomierz, paliwo, temp. itd.)
Stary 01-05-2010, 23:39   #8
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
już wiem co muszę zrobić, tę tylną płytkę muszę przelutować z licznika pb i będzie działać ;]
Stary 02-05-2010, 07:53   #9
Slawko
bardzo dobry pomysł, chyba najmniej inwazyjny i nie musisz wskazówki zdejmować, co później nastręcza trochę kłopotu.
Stary 02-05-2010, 11:18   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To powinno Ci pomoc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
