Stary 01-05-2010, 21:34   #1
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Domyślnie powietrze w paliwie
Dzis przez przypadek zagladajac pod maske na wlaczonym silniku zauwazylem pecherzyki powietrza w przewodzie paliwowym przy wyjsciu od filtra paliwa.na wolnych obrotach bylo to lkilka pecherzykow ale prz dodaniu gazu bylo ich wiecej.Niby niema jakis niedomagan od strony silnika ,ale zastanawia mnie ta sytuacja ,trzeba bedzie zagladnac pod maxa czy gdzies niema jakiegos przecieku .mial juz ktos z was 5aka usterke?
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 12:45   #2
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: powietrze w paliwie
A ile masz paliwa w baku?
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 12:52   #3
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
ja miałem takie same pecherzyki powietrza w leonie 1.9 tdi 110.mechanicy stwierdzili ze to normalne jest.leon smigal do konca dopoki go nieukradli(odejach).pozdrawiam
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 13:05   #4
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Paliwa mam trochę nie mam minimum żeby zasysała pompa powietrze z baku raczej .Dodam ze autko normalnie śmiga silnik nie przerywa .Mógłby ktoś kuknąć u siebie i ewentualnie sprawdzić?może to normalne?
Stary 03-05-2010, 19:21   #5
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
też tak miałem
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:31   #6
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Franuś miales czyli wnioskuje ze usunales usterke.moze sie pochwalisz co bylo przyczyna u ciebie?
Stary 03-05-2010, 19:38   #7
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
nie powiem ci bo po jakimś czasie zniknęło spr. czy masz wszystkie te kraniki zakręcone przy filtrze paliwa
Stary 03-05-2010, 22:16   #8
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Ja miałem coś podobnego. Tydzień po wymianie filtra paliwa wsiadam rano do samochodu, a on nie odpala. Zajrzałem pod maskę, a tam powietrze w przewodach. Najprawdopodobniej była niedokładnie założona szybkozłączka na filtrze, bo po ponownym zalaniu filtra i wszystko jest ok.
Jeśli masz pęcherzyki przed filtrem to szukaj nieszczelności pod samochodem, a jeśli przed filtrem nie ma, a są za nim, to szukaj w filtrze lub połączeniu filtra z przewodem do silnika.
Uważaj na dłuższe postoje samochodu, bo może się zapowietrzyć jak u mnie.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:36   #9
ryszard_ochudzki
Postów: 147
Dzisiaj próbowałem zlokalizować skąd to powietrze.zaglądając pod auto na kanale nie widac żadnych mokrych miejsc żeby gdzieś paliwo uciekalo i jednocześnie podciągało powietrze,.próbowałem odpowietrznik odkrecac zeby zobaczyć czy idzie powietrze i cos tam idzie ale zastanawia mnie czemu nieidzie ropa przez odpowietrznik na pracującym silniku , tylko jeszcze bardziej sie jakby zapowietrzał i więcej paliwa w rurkach idzie.jutro myślę jeszcze wykręcić pokrywę filtru i wymienić oring bo może on jest źle założony i tędy gdzieś podciąga powietrze.
Ostatnio edytowane przez ryszard_ochudzki ; 08-05-2010 o 17:00
Stary 07-05-2010, 12:27   #10
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Witam!
Czy można gdzieś kupić te oringi w szybkozłączkach do filtra paliwa. A moż trzeba całe przewody wymieniac? W zasadzie to nie mogę nigdzie zlokalizować po sklepach.
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
