Stary 02-05-2010, 19:33   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Chłodnica oleju wspomagania - wymiana.
Witam. Jak w temacie, przymierzam się do wymiany chłodnicy płynu wspomagania, bo mam wyciek. jak ją wymienić ? trzeba zdejmować zderzak z przodu, czy obejdzie się bez tego ?
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 08:48   #2
djsuchy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Ford Mondeo MK II
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Chłodnica oleju wspomagania - wymiana.
Napisał karek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musisz zdejmować zderzaka.
Masz dwie śruby mocujące od strony chłodnicy i musisz je wykręcić kluczem (ręcznie) bo mechanicznie możesz coś uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja właśnie to robie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
djsuchy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica oleju , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
