Stary 02-05-2010, 20:21   #1
solitary
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
Domyślnie czyszczenie szybki zegarów
szukałem nic nie znalazłem..
czy da się wyczyścić szybkę zegarów od wewnątrz? jeśli tak to prosiłbym o uwagi w jaki sposób...
solitary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 12:10   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: czyszczenie szybki zegarów
musisz zdemontować i rozkręcić licznik.
Stary 03-05-2010, 12:16   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dokladnie, ja czyscilem juz 2 razy, wyczyscilem tez tarcze zegarow, swieca o wiele ladniej. Nawet nie spodziewacie sie jakie sa brudne, widac to dopiero na bialej sciereczce.
Stary 03-05-2010, 14:53   #4
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
a czy powinienem coś wiedzieć przed rozkręceniem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żebym czegoś nie spieprzył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytałem jak wyjąć zegary, ale nigdzie nie mogłem znaleźć opisu rozkręcenia...
Stary 03-05-2010, 15:16   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
opis jest tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 15:18   #6
solitary
Model: Mondeo MKV
Postów: 32
tak tu jest opis jak wyjąć zegary, nie jak je rozkręcić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze widzę, tam jest 5 śrubek tak? to wystarczy odkręcić? czy jest coś o czym powinienem wiedzieć przed przystąpieniem do akcji ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2010, 15:52   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
nic więcej nie ma do roboty oprócz tych 5 śrubek na torxa
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 17:42   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dokladnie tylko te srubki na toroxa i zegary rozkladaja sie na czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma tam zadnych niespodzianek
Stary 03-05-2010, 20:35   #9
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Oj koledzy nie ładnie tak kłamać że nie ma niespodzianek ^^
Przecież można łatwo wskazówki rozkalibrować jeśli się nie będzie uważać.
Stary 03-05-2010, 20:57   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wytlumacz mi po co je chcesz zdejmowac ?
demontaż zegarów , mondeo mk3 , tablica rozdzielcza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
