Stary 03-05-2010, 12:25   #1
FiFa
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: RS2000
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie 2.0 TDCi szarpanie przy obciazeniu, kopcenie
WItam!
Mam takie pytanie przy pomocy obstawieniu diagnozy.
Mondeo mk3 TDci 2.0 130KM przebieg ok 120k km. Auto bardzo ciezko wchodzi na obroty, a przy rownowmiernej jezdzie, przy obojetnie jakim zakresie obrotow auto bardzo szarpie. Przy tym rownoczesnie intensywne czarne kopcenie. Co do szarpania to podobne odczucia miałem przy silniku benzynowym, jak mi swieca padła... Diagnoza zanjomego mechanika na dzien dobry ze jakis wtrysk sie posypal... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy faktycznie to moze byc wtrsyk i musze sie szykowac na droga naprawe czy moze to bys jakas inna pierdolka? Boje sie jeszcze o turbine, ale podczas jazdy słychac charakterystyczny "gwizd" powietrza wiec mam nadzieje ze ładuje odpowiednioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie z 2 tygodnie temu został wymieniony olej, filtr paliwa, powietrza i oleju...
FiFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 14:19   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi szarpanie przy obciazeniu, kopcenie
najpierw diagnostyka komputerowa oraz sprawdzenie turbiny i szczelności rur intercoolera dopiero potem coś można powiedzieć
Stary 05-05-2010, 00:23   #3
FiFa
Model: Ford Fiesta
Silnik: RS2000
Rocznik: 1995
Postów: 9
Obeszło sie bez diagnostyki i bez masakrycznie drogie naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całkowicie przypadkiem odkryłem ze peknał waz od IC do EGRa, i to bylo przyczyna klopotow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
