Stary 03-05-2010, 13:58   #1
piter9020
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort MKVII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Escort TD Bardzo niskie obroty na rozgrzanym silniku
Witam, od pewnego czasu, a dokładniej od przyjścia "wiosny" i dodatniej temperatury na dworze zauważyłem, że w moim essim MKVII, 1.8 TD 90 KM intercoller, po przejechaniu kilkunastu kilometrów w samochodzie, zaczynają spadać momentalnie obroty. Na zimnym silniku ma ok 900-1000 obr, natomiast najbardziej jest to odczuwalne w mieście kiedy są korki, postój na światłach itd obroty spadają nawet do 400. Nie wiem czym jest to spowodowane, ale zimą tak nie robił, może dlatego że była ujemna temperatura na zewnątrz i tak sie nie grzał, ale wskazówka od temp. jest na normalnym poziomie. Kompletnie nie wiem co to może być. Bardzo proszę o wszelką pomoc, z góry dziękuję, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt z kolegow nie miał takiego przypadku?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:43
piter9020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:32   #2
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty na rozgrzanym silniku/diesel
Nikt nie wie, czym to może być spowodowane?
Stary 04-05-2010, 22:12   #3
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Sprawdź
-czy nie masz spekanych przewodów paliwowych, gumowych,(przelewy),
a jesli sa podejżane to wymień ,na nowe,koszt wężyka to kilka zl,sam sobie podocinasz,
-czy obudowa filtra paliwa nie zasysa powietrza( poluzowana śruba) ,
-czy grube węże powietrzne nie są spękane , lub poluzowane opaski zaciskowe na nich,
-odpal i poruszaj wiązkami przewodów elektrycznych, może jest zwarcie, na odpalonym silniku sprawdzaj też wyżej wymienione rzeczy
Nic więcej nie przychodzi mi narazie do głowy , sprawdź i napisz czy były jakieś reakcje.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 23:09   #4
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Węże sprawdzałem i jest wszystko ok Natomiast dziwi mnie to że samochód naprawdę ma powera tylko te obroty mnie denerwują. Czasami jak dojadę do świateł to nawet się dusi jakby miał zaraz zgasnąć, jak jest zimny chodzi jak pszczółeczka. Dodam jeszcze, że przy odpaleniu muszę trzymać nogę na pedale od gazu "pompować" bo inaczej będzie się dławił. Samochód ma przejechane 219 tys km. Oleju nie bierze, czasami przy odpaleniu puści dymek ale to wydaje mi się że jest normalne. Może pompa paliwa już siada co wy na to?
Stary 05-05-2010, 13:51   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał piter9020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pompy , sprawdzałeś czy nic się w niej nie poprzestawiało ( wszystkie śruby kontrujące dokręcone) ??? może dźwignia regulacji obrotów biegu jałowego się przestawiła .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 11:14   #6
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witam ponownie, sorki że tak dlugo nie odp ale bylem troszke zabiegany. No więc problem niestety nadal nie został rozwiązany. Już mi ręce opadają. Ale obstawiam że może to być wina lewego powietrza albo cofanie się paliwa. W ostatecznym wypadku także słaba już pompa :/ Za tydzień mam zamiar zaprowadzić do dobrego mechanika i zobaczymy co powie :/
Stary 16-06-2010, 10:10   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Obroty to raczej pompa wtryskowa... Skoro obroty są podwyższone po odpaleniu, to znaczy, że jest ok. Ale po rozgrzaniu powinny wynosić według książki 850 obr./min. Na pompie wtryskowej jest pare śrubek rególacyjnych. Poszukaj na forum jak się rególuje. A puki co przeglądnij ten temat o predkości obrotowej biegu jałowego
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 23:32   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulacja jest bardzo prosta , ściągnij książke serwisową eskorta z neta, tam wszystko znajdziesz .
Stary 21-06-2010, 13:25   #9
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Tutaj jest dokładny opis wraz ze zdjęciami odnośnie regulacji obrotów na pompie wtryskowej:
Regulować trzeba ostrożnie, bo ja za pierwszym razem tak podrególowałem, że niby wszystko było ok, ale po przejechaniu obwodnicą autostradową (prędkość wiadomo, znaczna), na światłach/postoju na biegu jałowym miałem 2000 obrotówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już jest ok. Aukto zachowuje się super, zmniejszył się klekot i wibracje (plomby już nie boląGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a za jakiś czas wyjdzie mi czy zmieniło się jakoś spalanie...
Stary 21-06-2010, 22:58   #10
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Może dokonałeś regulacji na zimnym silniku stąd ten efekt ?
diesel , niskie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
