Stary 03-05-2010, 18:31   #1
jaroo1
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: vw sharan carat highline
Silnik: 1,9tdi afn 110km
Rocznik: 1998
Domyślnie Zanim odpali trzeba kręcić 10 sekund po odpaleniu kopci na biało
Mam problem ze swoim sharanem na zimno tzn 15 stopni na dworzu i stoi po nocy zanim zapali trzeba krecić z 10 sek minimum jak zapali obroty skaczą jakby na 1200 na okolo 2 sekundy a silnik wywali zasłone dymną koloru bialego i smierdzi niespaloną ropą jak to wypluję z siebie to już ok ładnie się zbiera nic się nie dzieje przez cały dzień po postawieniu na noc znwu to samo na vag-u nic nie wychodzi. Stało się to praktycznie z dnia na dzień paliwo lane na shelu więc nie podejrzewam paliwa. Może jakaś porada albo mechanik z Łodzi .
jaroo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 18:48   #2
czesioczesio1
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2300 lpg BRC
Rocznik: 1998
Postów: 88
Domyślnie Odp: zanim odpali trzeba krecić 10 sekund po odpaleniu kopci na biało
nie ubywa Ci płynu chłodniczego ??
czesioczesio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 18:55   #3
morit
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 39
witam. miałem ten sam obiaw,daj do dobrego mechanika bo cię naciagną, ja miałem zapłon do roboty ale jak już wyciągną pompę to warto ustawic kąty i takie tam ,mnie to wyniosło 500zł z gwarancją.
morit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:19   #4
easy_maniek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Może to być uszczelka pod głowicą.Mój Galaxy w ogóle ciężko mi palił,najśmieszniejsze jest to,że jak prowadziłem go do mechanika z rozrządem zjechałem na cpn,po ponownym odpaleniu zaczął kopcić na biało i ryczeć,okazało się że puściło zabezpieczenie na napinaczu paska i diabli wzięli rozrząd i głowice.Koszt takiej imprezy to tylko 3200zł (czerwiec 2009).
easy_maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 20:18   #5
jaroo1
Rocznik: 1998
Płynu nie ubywa raczej uszczelke wykluczam bo żadnego ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym nie ma olej czysty i ogólnie nie czuje nawet grama utraty mocy jak już odpali to lata jak ta lala tylko to odpalanie jutro jeszcze spróbuje ze zdjęta kostka z czujnika temperatury co i jak i umówiłem się na porządnego vag-a do gościa którego polecają znajomi taksówkarze.
Też stawiam że to coś z kątem zapłonu na pompie albo się zaczął zapowietrzać układ paliwowy bo objaw podobny.
Stary 03-05-2010, 20:26   #6
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Miałem identycznie.Statyczny kąt wtrysku się zmienił,poluzowało się dolne koło na wale.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 21:39   #7
czesioczesio1
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 88
to jak uszczelkę wykluczasz to trzeba sprawdzić katy wtrysku jak nie pomoże to tak jak kolega wcześniej pisał trzeba się zając pompa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
