Stary 04-05-2010, 09:08   #1
ajrj
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Domyślnie migacz/ przełacznik zespolony
witam
jakis miesiac temu wymieniłem na nowy przełacznik zespolony ( escort 1994 r. 1,6) i wszystko było ok , ale ostatnio po wrzuceniu migacza , ten nie pulsuje tylko swieci ciagle ,tak samo jesli dam lewy albo prawy.sprawdzałem awaryjki ale te sa ok i pulsują.Wada ta ustepuje jesli przy właczonym migaczu zrobie pełny obrot kierownicą.Mam pytanie czy to wina zespolonego ( jesli tak to bede reklamował) a jak nie to co to jest?pozdr
ajrj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 10:06   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: migacz/ przełacznik zespolony
Na 99% przerywacz od kierunkow (przekaznik), w mk7 jest wpiety w zespolony od dolu, jak w mk6 to nie wiem.
Moje Mondeo
Stary 04-05-2010, 10:07   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w mk6 rowniez powinien byc wpiety w zespolony od dolu - taka czarna kostka.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 16:08   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
tak jest wpięty od dołu, czarna kostka, patrząc od przodu to po lewej stronie.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
