Stary 05-05-2010, 18:53   #1
froncek7
Zarejestrowany: 03-04-2008
Silnik: 2.0 TDCi (130 & 6 biegów)
Postów: 28
Domyślnie Wspomaganie kierownicy i jego nagły koniec
od wczoraj znów jestem trochę zły na mojego Mondziaka.
Dojechałem normalnie do pracy a po pracy wsiadam, odpalam a wspomaganie ani grama pomocy (przy kołach 225 to istna katorga bez wspomagania).
Ciekawe jest to, że objawów żadnych nie było, przebieg niecałe 130k więc trochę to wszystko dziwne.
Dzisiaj postanowiłem przelać płyn (miałem gdzieś litr Elfmatica G3 więc stwierdziłem, że zanim kupię pompę to warto sprawdzić sam płyn).
Płyn spuszczony (btw niezła smoła), przelany na nowy, ale efektów brak.
Zamówiłem więc pompę na alledrogo (oczywiście używka z angola po przebiegu 70k).
I tu pojawia się pytanie.
Pompa jest w "komplecie" z pompą wody, czy więc lepiej wymienić całość (obie pompy jednocześnie) czy zmienić tylko pompę wspomagania?
Litr Fordowskiego płynu już kupiłem (szybko zostałem poinformowany, że Fordy to z innymi płynami jednak nie bardzo - i to w niezależnym sklepie), więc tego Elfmatica wymienię na pewno. Nie wiem tylko co z tą pompą wody...
PS. Czy jak wymieniałbym pompę wody, to dodatkowo zaopatrzyć się w jakiś płyn? Wodę destylowaną? Nie wiem Czego ubędzie przy takiej wymianie poza płynem do wspomagania.
froncek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:26   #2
rysma
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy i jego nagły koniec
Ja wymieniałem wraz z pompą wody.Obie pompy pracują na jednym wałku więc raczej bym ich nie rozdzielał.Przy wymianie musisz spuścić płyn chłodzący i oczywiście olej z układu wspomagania.
rysma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 21:06   #3
froncek7
Postów: 28
Oki to wymienię całość.
Cały płyn chłodniczy trzeba spuścić? A jeżeli nie to na jaką dolewkę się przygotować?
Stary 07-05-2010, 18:51   #4
froncek7
Postów: 28
Tak właśnie przyszło mi do głowy.
Jeżeli spuszczę płyn chłodzący, to czy mogę go ponownie użyć?
Stary 07-05-2010, 23:14   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak, pod warunkiem zachowania czystości.
Stary 12-05-2010, 16:22   #6
froncek7
Postów: 28
No i lipa.
Pompa wymieniona a wspomagania dalej brak. Niepotrzebnie kupowałem, bo stara też działa...
Mechanik stwierdził, że to pewnie przekładnia, jednak drugi twierdzi, że jeżeli nie ma luzów ani przecieków (a nie ma - przebieg 120k) to raczej byłoby to dziwne, bo to znaczy, że nie jest zużyta.
Obaj twierdzą, że pozostaje jeszcze możliwość zatkanego któregoś przewodu. Pytanie jak i co w takim układzie sprawdzić?
PS. Mechanik wymieniający pompę stwierdził, że na podnośniku skręcając kołami efekt był taki jak na pustej (bez oleju) przekładni. Czy coś mogło się przyblokować na wejściu oleju do przekładni czy to prędzej będzie przewód? Jak to zdiagnozować samemu?
Stary 24-05-2010, 12:47   #7
froncek7
Postów: 28
Autko dzisiaj rano doznało samouleczenia!!!
Właśnie jechałem do mechanika celem ściągnięcia przekładni, na regenerację też już byłem umówiony, gdy nagle ni z tego ni z owego wspomaganie zaczęło działać (dosłownie wjeżdżając do mechanika na podjazd).
Komentarz mechanika był taki, że na wejściu do przekładni jest zawór, który czasami może się przyblokować. Przy którymś skręcie, ciśnienie z pompy zrobiło się na tyle duże, że zawór puścił...
Podsumowując, niepotrzebnie kupiłem pompę, bo wystarczyło pewnie trochę pojeździć po wymianie płynu i na starej też by puściło.
Plus jest taki, że autko wybrało sobie najlepszy możliwy moment, bo jakbym dojechał i dalej nie działało, to 1k w plecy na regenerację przekładni by poszło...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
