Stary 05-05-2010, 20:49   #1
nada3
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: ford escort / transit
Silnik: 1.4 / 2.5
Rocznik: 1991/ 1997
Domyślnie Auto nie pali na wszystkie tłoki na benzynie 1.4 91 rok
Witam. Mam problem z moim eskorcikiem. Gdy auto jest zimne i zapalam je na benzynie to odpala i po 3-4 sek gasnie a jak za kolejnym razem dodam gazu to tak jakby palilo na 3 tloki. Gdy przelacze zaraz po odpaleniu na gaz to auto chodzi normalnie i nie szarpie silnikim. Natomiast gdy przejade pare kilometrow i temp sie troche podniesie do auto chodzi na benzynie bez zarzutów.Dodam ze swiece wymienialem w styczniu.W skrócie:jak jest zimny to na gazie chodzi na wszystkie gary a na benzynie nie. prosze o pomoc.pozdrawiam
nada3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 20:28   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Auto nie pali na wszystkie tłoki na benzynie 1.4 91 rok
zapieczone wtryski moga byc. Moze przewody jeszcze do tego
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 20:43   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
w tym modelu jest wtrysk jednopunktowy lub gaźnik
sprawdź czujnik cieczy chłodzącej i jego kable - masz go w kolektorze ssącym
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 09:31   #4
nada3
Silnik: 1.4 / 2.5
Rocznik: 1991/ 1997
a mozliwe jest ze przez ten czujnik auto bedzie weicej palilo? Bo odkąd tak sie dzieje to zaczął wuecej palic
Stary 08-05-2010, 09:43   #5
sobiibos
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
tez tak mialem i strasznie sie męczyłem zeby to naprawic moj czasem w czasie jazdy chodzil normalnie poczym sie "przełanczał" na 3 gary pomoglo czyszczenie zaworów porpostu jeden z nich sie czasami zawieszał teraz jest elegancko
sobiibos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 09:45   #6
sobiibos
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
sprwadz najlepiej jeszcze kompresje na kazdym tloku wtedy bedziesz mial dobry obraz co sie dzieje i z jakim cylindrem zrobisz to u mechanika za marny grosz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
