Stary 06-05-2010, 12:24   #1
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Domyślnie Wybity sworzeń wahacza z przodu
I pytanie czy można go wymienić w serwisie, czy też trzeba kupić cały wahacz. Ile może kosztować taka naprawa.
Ostatnio edytowane przez pawkrzem ; 06-05-2010 o 13:18 Powód: błąd
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 12:44   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Wybity swożeń wahacza z przodu
Siemka.
Mozna wymienić tylko sam sworzeń. Koszt orginalu jakieś 160 zl, zamiennik dostaniesz już od 45 zl (nie polecam taniochy). Dobre firmy to Lemforder, Febi Bilstein, Quinton Hazell. Naprawa podejzewam ze w 100zl sie zmieścisz jak nie mniej oczywiście poza serwisem ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 06-05-2010 o 12:47
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 20:44   #3
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jak będziesz kupował to naprawdę upewnij się, że kupujesz właściwy. Bo o dziwo... są przynajmniej dwie wielkości stożków tego sworznia. Jak sprawdzić??? Chyba tylko organoleptycznie. Tak więc lepiej przed rozbiciem nitów przymierz kupiony!!!
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 10:51   #4
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Ja wymieniałem na jesieni - kupiłem TRW za 75zł + 70 wymina (w zaprzyjaźnionym serwisie skody) - oczywiście za sztukę.
Do wymiany trzeba usunąć nity (rozwiercić lub obciąć lub ...)
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 10:55   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Ale gość wyraźnie się pyta o SERWIS! Skoro jest zanitowany to jak znam życie ASO sprzedaje tylko wahacz bez części zamiennych.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 11:07   #6
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Sam sworzeń jest dostępny w ASO a wiec jego wymiana tez.
Pytanie tylko czy warto przepłacać za wymianę? Każdy warsztat upora sie z tym w godzinke.
Stary 07-05-2010, 12:14   #7
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Ja kupiłem trw są zamiennikami oryginału! te same numery itp. nity przecinak i po problemie. pozdrawiam
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
