Stary 06-05-2010, 15:51   #1
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Pęknięta półoś,co wymienić
Witam Stalo MI sie taki cos Przy Ruszaniu Pekla Poł Oska Wchodzaca W takie cos twardego ... PRzegub jest dalej Wewnetrzny jak widac Co musze wymienic I jak sie do tego zabrac
Ostatnio edytowane przez white65 ; 06-05-2010 o 19:05
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:27   #2
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Odp: Co Do Wymiany POmocy
Łącznik stabilizatora i półoś poszła.
Na początku podnieś auto na lewarku i odkręć łącznik stabilizatora, następnie zdemontuj półoś, nowe części zakładaj w odwrotnej kolejności.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:37   #3
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał Jacek-J129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje Jeszcze jedno pytanie mam okazje kupic cala Pół Oś Dosc tanio za 70 zł urzywana I jaki kosz by byl tego Stabilizatora I półosi ?
Dodam ze przy skrecaniu w Lewa Strone przeglub puka
Stary 06-05-2010, 16:48   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Na początek sie ogarnij nieco, zmień temat bo za chwilę wyląduje w koszu. Temat powinien krótko mówić o treści. "pomocy" też nie jest konieczne. Łącznik stabilizatora nie wygląda na uszkodzony. Wymień półoś i wtedy posłuchaj czy i skąd puka. Nowa półoś to około 300-400 zł. Wymiana - odbezpieczyć nakrętkę mocującą półoś do zwrotnicy, poluzować ją, następnie zdjąć koło, odkręcić sworzeń wahacza od zwrotnicy, wybić go, następnie odkręcić całkowicie ww nakrętkę, wybić część półosi znajdującą się przy zwrotnicy, następnie podważając dwoma "łyżkami" lub breszkami wycisnąć przegub ze skrzyni biegów złapać wyciekający olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dobrze gdybyś ten olej zastąpił już nowym jeśli nigdy nie wymieniany i dobrze gdybyś miał nowy uszczelniacz półosi wchodzący w odsadzenie w skrzyni biegów. Możliwe że jeśli dotąd nie ciekł, to właśnie zacznie. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:32   #5
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
A obejdzie Sie Bez Wyciagania przeglubu ze Skrzyni Biegów ? chodzi tylko oto Czy mozna wymienic to co jest na prawo na zdjeciu ?
Stary 06-05-2010, 18:51   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
popraw temat, bo mod zaraz wywali temat do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polos trzeba wyjac z prawej i lewej stony.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 06-05-2010 o 20:39
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:07   #7
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Odp: Pęknieta Półoś
nie trzeba wyciagac przegubow.[/QUOTE]
a obejdzie sie bez tego oleju ze skrzyni ? chcialebym to zrobic w swoim zakresie I jak najtaniej
Stary 06-05-2010, 19:09   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał white65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od strony kola przegub zostaje, od skrzyni juz nie pamietam dokladnie, ale olej mi np w ogole nie polecial.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 06-05-2010 o 20:41 Powód: slaba pamiec:)
Stary 06-05-2010, 22:25   #9
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KUpie chyba calosc Na szrocie za 70 zł Z dwoma przegubami Chyba najlepiej wyjdzie
Stary 06-05-2010, 23:02   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Pęknięta półoś,co wymienić
Żaden przegub nie zostaje bo i po co skoro półoś wymienia. Mógłby zostać ten w skrzyni biegów bo można wyjąć z niego tę wewnętrzna część spiętą z półosią bez problemu, trzeba tylko zdjąć gumę . Trzeba też mieć całkiem dobrą gumę na tej nowej półosi, żeby to tak przełożyć... No niestety ale wypada te gumy wymienić przy tej okazji. Na zdjęciu gumowa osłona zewnętrznego przegubu jest tłusta więc nieszczelna. Jeśli na tej nowej półosi jest podobnie lub gumy popękane to trzeba rozbić półoś i wymienić je. Niestety przekładając nową nie ruszając niczego przy niej nie wróżę długiej eksploatacji. Sprawdź stan osłon gumowych chociaż. Mi olej zawsze leci po wyjęciu przegubu wewnętrznego ze skrzyni. Nie widzę na tym zdjęciu tej końcówki półosi która schowała się za przegubem i nie widzę jak to pękło
półośka , przegub wewnęrzny , przeguby , urwana półoś , wymiana półosi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
