Stary 06-05-2010, 16:42   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Przy feldze 16" piszczą hamulce a przy 18" nie.
Jak w zeszłym roku zmieniłem opony na zimowe (z 18” na 16”) to przy leciutkim hamowaniu pojawiało się cichutkie popiskiwanie z tyłu. Przy mocniejszym naciśnięciu hamulca ustawało. W ASO Lipski oglądali auto i powiedzieli, że wszystko jest ok i to pewnie klocki zaczęły piszczeć.
Ale jak niedawno zmieniłem z powrotem na letnie 18” to popiskiwanie ustało, jak ręką odjął.
Zarówno 16” jak i 18” to oryginalne fordowskie felgi dedykowane do Mondeo.
Co może popiskiwać przy mniejszej feldze i lekkim hamowaniu?
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 22:30   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Przy feldze 16" piszczą hamulce a przy 18" nie.
Różnica jest chyba tylko w wadze koła dla hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 07-05-2010, 09:51   #3
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...no i w średnicy wewnętrznej o odsadzeniu, ale na feldze nie ma śladów otarć, więc inna geometria nie jest przyczyną pisków.
Pozdrawiajka,
Alek
Stary 07-05-2010, 13:32   #4
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Od początku piskało, czy pod koniec? Może, po prostu linka od ręcznego inaczej ustawiła się przy wymianie opon. Wiadomo, że cały wahacz wisi bez koła i może coś się dociągnęło...
Nie wiem jaka jest konstrukcja tylnych hamulców, ale na ręcznym czuć ubywający klocek hamulcowy. Dociągasz, dociągasz aż przeskoczy, taka samoregulacja.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 14:29   #5
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od razu jak zmieniłem na 16" to zaczęło popiskiwać, a bezpośrednio po zmianie na 18" przestało.
Pozdrawiajka,
Alek
Stary 26-10-2010, 11:33   #6
polepszak
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Mondeo Titanium Kombi
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 31
Odgrzeję kotleta ;-)
Co prawda jeździłem na 17, a teraz założyłem 16 stalowe i dokładnie taki sam objaw jak u aleckiego. Zaczęły popiskiwać hamulce.
Jak delikatnie dociskam słychać pisk, aż wstyd podjeżdżając w korku. Przy mocniejszym hamowaniu żadnego popiskiwania. Raczej zbiegiem okoliczności nie jest to, że objawy nastąpiły zaraz po zmianie kół.
Czy u Was pojawiał się ten problem?
polepszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 12:35   #7
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...jak dotychczas nie znalazłem logicznego wytłumaczenia tego zjawiska. Chyba trzeba go przenieść do "archiwum X" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiajka,
Alek
Stary 26-10-2010, 13:01   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
hmm faktycznie dziwne, jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl to inna temperatura klocków na 16 i na 18 co powoduje taki efekt, jakieś inne odprowadzenie ciepła może
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-10-2010 o 13:04
Stary 26-10-2010, 13:20   #9
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Jeszcze nie wiem czy u mnie będzie "coś piszczało", dopiero w tym tygodniu zmieniłem koła letnie (alusy 17) na zimówki (stalowe 16). Przy zmianie kół zastanowiło mnie i też trochę zdziwło jak naprawdę czyste są felgi aluminiowe od środka. Tylko bardzo niewielka ilość czarnego pyłu po klockach hamulcowych. Dlatego wydaje mi się, że 17 calowe felgi ułatwiają "gubienie" pyłu który wydziela się z klocków przy hamowaniu. Być może felgi 16 nie są w tym względzie równie dobre...
Hamulce zwykle "piszczą" gdy są zabrudzone powierzchnie styku klocek-tarcza, albo gdy są źle dobrane klocki.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 16:24   #10
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
U mnie też są piski jak i przy letnich 17 jak i przy 16 zimowych. Zgłosiłem ten problem do ASO stwierdzili że mam piasek miedzy tarczą a klockami co kolwiek ma to znaczyć więc wymienili prawą tarcze bo dokładnie tą chodziło. Dalej piszczy przy lekkim hamowaniu przy mocnym nie...ASO sie słabo postarało.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
