Stary 06-05-2010, 17:05   #1
markor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Astra F, KA
Silnik: 2.0 16V, 1.3
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
Domyślnie Kolory kabli do radia.
Mam uciętą kostkę i same kable. Może ktoś mi pomóc, który kabel jest do czego?
Mam 9 kabli.
Kable grubsze:
-czarny z zielonym paskiem
-szary z czarnym paskiem
-pomaranczowy z czarnym paskiem
-biały z czerwonym paskiem
-szary z czerwonym paskiem
- biały z czarnym paskiem
Cieńsze kable:
-pomarańczowy z czarnym paskiem
-czarny z zółtym paskiem
-niebieski z czarnym.
Wedłu prób z miernikiem wyszło mi że:
- gruby pomarańczowy z czarnym paskiem to +12V na stałe,
- gruby czarny z zielonym paskiem to masa,
- a cienki pomarańczowy z czarnym paskiem to +12 po włączonych światłach.
I według moich badań wyszło, że w żadnym kablu nie ma +12V po stacyjce. Mozliwe żeby tak było?
Bardzo proszę o pomoc w rozpisce tych wszystkich kabelków.
markor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:59   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Kolory kabli do radia-Ford KA-pomocy.
Witam. Niestety nie wiem czy możliwe żeby nie było +12V po stacyjce. Z tego co piszesz wynika, że to nie wszystkie kabelki które są potrzebne. Zakładając, że kable grubsze są od głośników to wychodzi, że jest 3 głośniki w samochodzie. Możliwości są dwie:
- masz dwa głośniki i jeden z grubszych kabelków to właśnie +12 po stacyjce tyle, że spalony jest jakiś bezpiecznik i stąd brak tego napięcia;
- masz 4 głośniki i pozostałe kabelki łącznie z kablem od +12 po stacyjce się gdzieś schowały
Po odłączeniu akumulatora można sprawdzić rezystancję między grubszymi kablami (każdy z każdym). Tam gdzie będzie 4, 6 lub 8 omów idą do głośników. Być może radio w Fordzie Ka miało podświetlanie nie na stałe, tylko po zapaleniu świateł stąd cienki pomarańczowy przewód o którym piszesz. Nic więcej nie przychodzi mi do głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 21:15   #3
markor
Model: Astra F, KA
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
W Kaczce są tylko 2 głośniki. Czyli jak rozumiem do każdego głośnika powinien być 1 grubszy(+) i jeden cieńszy (-) ??
Stary 10-05-2010, 22:10   #4
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Już się poprawiam, bo chyba już śpiący lekko byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Według mnie jeśli są dwa głośniki to kable do nich to grube:
1 głośnik:
2 głośnik:
-biały z czarnym paskiem
Dobrze by było zmierzyć rezystancję między dwoma szarymi i dwoma białymi kabelkami. Dla dwóch pozostałych cienkich kabelków warto poszukać jakiegoś przepalonego bezpiecznika.
Stary 11-05-2010, 08:34   #5
markor
Model: Astra F, KA
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
OK, Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2012, 13:27   #6
johnny606
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
mam podobny problem z uciętą kostką, chciałbym podpiąć radio. które kable za sobą połączyć?
pomijając okablowanie głośników, mam:
od strony radia: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, niebieski (sony cdx-gt440u)
od strony wiązki fabrycznej:
grubsze:
cieńsze kable:
johnny606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 19:11   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Napisał johnny606 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Funkcje kabli w radiu masz opisane
a) albo na naklejce na radiu
b) albo w instrukcji radia
Trzeba poszukać
zazwyczaj czarny to masa.
pomarańczowy i czerwony to powinno być zasilanie
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-12-2012, 19:31   #8
johnny606
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Kolory kabli do radia.
okej, zamontowane.
krótka uwaga: ponieważ nie znalazłem przewodu na którym pojawia się +12 po stacyjce, radio montujemy podłączając od strony radia zarówno +12continous oraz +12switched do +12 z wiązki lub bezpośrednio do + na aku.
przy montażu radia spotkałem się z problemem "wywalanego" bezpiecznika świateł pozycyjnych lewych (jest na nim również brzęczyk ostrzegawczy i podświetlenie konsoli z zegarami więc ten przewód znajduje się właśnie gdzieś w wiązce wewnątrz kokpitu). rozwiązaniem problemu okazało się (metoda empiryczna) Odłączenie przewodów pomarańczowego z czarnym paskiem i żółtego z czarnym paskiem- zaizolować, niech wiszą- wszystko funkcjonuje poprawnie, choć przyznam, że nie wiem czemu.
Stary 19-04-2019, 16:14   #9
waldek69
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 19-04-2019
Model: KA
Silnik: 1300
Odkopię trochę temat, gdyż w mojej Kaczce zrobiono kipisz z kablami. Po pomiarach wyszło coś takiego:
szaro-czarny + szaro czerwony - głośnik
biało-szary + biało czerwony - głośnik
żółto czarny (gruby) - masa
pomarańczowo-czarny (gruby) - +12V stałe
niebiesko-czarny (cienki) - +12V po zapłonie
pomarańczowo-czarny (cienki) - +12V po światłach (do podświetlenia fabrycznego radia)
https://zapodaj.net/4f8e187e1cb1e.jpg.html
waldek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:46.
