Stary 06-05-2010, 18:17   #1
pedro
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Domyślnie klekot silnika, trzęsiene na wolnych obrotach
witam
Mk3 rocznik 2002 131 KM, przebieg 202,000 km
od kilku tygodni odczuwam nieregularną pracę silnika. Chodzi jak stary diesel. obroty ok. 750 - nie falują a trzepie całą kabiną. Nie zapala się sprężyna. Sprawdzałem już na kompie u kolegi w warsztacie lecz nie pokazało żadnych błędów. Podczas jazdy nie ma żadnych drgań. Wstępnie stwierdził, że mogą wtryski się przelewać i za dużą dostawać mieszankę paliwa. Lecz z kolei dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi, że to nie mogą być objawy wtrysków tylko czegoś mechanicznego lub któryś z czujników. Wymieniłem już rolki napinacza, koło pasowe, paski. Czytam posty i nie mogę się doszukać takich samych objawów. Może ktoś coś mi doradzi zanim zdecyduję się na dokładne sprawdzenia w ASO.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pedro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:25   #2
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Domyślnie Odp: klekot silnika, trzęsiene na wolnych obrotach
Podczas wymiany koła pasowego i rolek powinieneś wymienić również napinacz. Mój mechanik zarzekał się, że napinacz mam w porządku...dopiero po wymianie kompletu paska wieloklinowego problem ustał i jest cisza.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 17:12   #3
pedro
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
napinacz też był wymieniony razem w całym komplecie. A zaczął tak się dziwnie zachowywać jak opisywałem wczesniej kilka miesięcy po tej wymianie. Raczej nie mogło to samo strzeliś gdyż części wymieniane były fordowskie. klekot napinacza był inny bo jak go kupiłem to własnie był ten charakterystyczny objaw. Ale to nie to samo.
A tak wogóle to trzęsie całym silnikiem i przenosi na budę. W poniedziałek rano jestem umówiony w ASO i będę wiedział co się dziej. Mam taką nadzieję. Jadę tylko stwierdzić co jest a naprawiać będę we własnym zakresie bez serwisu.
Stary 07-05-2010, 17:59   #4
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witaj spróbuj takiego eksperymentu ściągnij wtyczkę od zaworu regulującego zawór erg i zaobserwuj czy jest jakaś zmiana w pracy silnika bo być morze masz zawór erg zawieszony ( zasyfiały ) u mnie tak jest jak ściągnę tą wtyczkę to dużo głośniej pracuje na wolnych obrotach ale nie wiem czy trzęsie budą bo nie wsiadałem do auta jeżeli nie usłyszysz żadnych zmian to morał taki zawór do czyszczenia
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 14:38   #5
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Pomogło czyszczenie zaworu bo mam dokładnie taki sam problem tylko że u mnie po rozgrzaniu silnika wszystko jest ok
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 16:52   #6
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
wyczyść EGR kolektor zsący i dolotowe.do sprawdzenia świece żarowe , wtryski i pompaa wtryskowa.znajdz dobrego szpeca.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 18:59   #7
pedro
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
witam ponownie
w poniedziałek byłem w servisie forda. po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że jednak: cyt. ... zbliża się koniec wtrysków w twoim mondziaku. Jak to usłyszałem to nogi mi się trochę ugięły. okazało się również, że mam zasyfiony cały układ paliwowy. winą tego była waląca się już pompa paliwa, która wyrzucała opiłki metalu na układ. Tak więc mam wszystko do roboty. W serwisie wymiana wtrysków, pompy paliwa, czyszczenie układu paliwowego wraz z płukaniem zbiornika kosztuje jedyne 13,000 PLN. Szok to przeciez prawie cena mojego mondziaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaproponowali mi znajomi regenerację wtrysków w Sobótce k. Wrocławia. Firma ta cieszy się bardzo dobrą opinią. Wczoraj zawiozłem autko. koszt wszystkiego j.w. 3,300 PLN. Trudno się mówi trzeba to trzeba. Próba przelewowa wykazała "lanie wtrysków'. Dziwne, że na komputerze nic nie wychodziło. Kontrolka też się nie zapaliła od świec.
Sam się do tej pory dziwię, że nie odczuwałem nic podejrzanego co by wskazywało na sypanie się wtrysków. Moc nie spadła, sprężyna się nie pali, rozruch w porządku. Naprawa prawdopodobnie do piątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2010, 09:32   #8
repi1
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał pedro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma cieszy się faktycznie renomą w tym rejonie. Myślę, że zrobią Ci dobrą robotę.
repi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 09:48   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Należy napisać: Cieszyła się bo zmienił się własciciel i obsługa i już nie jest tak fajnie i profesjonalnie.
Nie słyszałem też by serwis diesla w sobótce regenerował wtryskiwacze Delphi (czy tez by miał sprzęt do Delphi - chyba że się coś zmieniło).
Cena równiez mocno niska (aż podejrzana jak dla mnie) jak na regenerację wtryskiwaczy, pompy, wymianę filtra paliwa i czyszczenie układu.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:24   #10
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
w poniedziałek byłem w servisie forda. po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że jednak: cyt. zbliża się koniec wtrysków w twoim mondziaku.
Serwisy wiedzą jak wyciągać kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiesz, że pompa wywaliła opiłki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokazali ci to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie, nie ma co na siłę szukać usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 13-05-2010 o 19:36
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
