Stary 07-05-2010, 09:32   #1
marecki8985
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Silnik pracuje nierówno i coś stuka na wolnych obrotach
Mam Escorta 1,6 16v z 94r, jak dotychczas chodził bez problemów, jednak ostatnio coś się dzieje. Zacznę od początku. Ostatnio podczas jazdy poczułem jak stracił na mocy(na gazie i na benzynie), mało tego jednocześnie popsuła się wskazówka obrotomierza(nie wiem czy jest to powiązane czy tylko zbieg okoliczności). Od tego momentu silnik pracuje bardzo nierówno, trzęsie autem, przy wydechu zauważam "pierdzenie"(pewnie przerwy w spalaniu). Gdy jadę na małych obrotach słyszę stukanie jakby w jakimś wiatraczku ząbki przez coś przeskakiwały i uderzały. Byłem z tym problemem u znajomego mechanika, który stwierdził po pierwsze, że trzeba świece wymienić żeby nie trzęsło(tak zrobił ale nie pomogło), po za tym to że autko głośno pracuje i nierówno chodzi to już wina forda i czasem tak mają(a wcześniej silnik pracował "malina")natomiast co do obrotomierza powiedział że szkoda zachodu bo to elektryka i jakoś pozamykane i że trzeba całe liczniki zegarów wymienić, a to stukanie to od tego.
Sorry, że nie piszę "fachowo" ale jestem młodym kierowcą do tego studentem i na samochodach się nie znam prawie nic, dlatego proszę poradźcie coś tylko jak najłatwiej tłumacząc(mile widziane także zdjęcia)
marecki8985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 18:51   #2
adamusali
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: escort
Silnik: 1.8 16v(105ps)
Rocznik: 1995
Postów: 15
Domyślnie Odp: Silnik pracuje nierówno i coś stuka na wolnych obrotach
mialem to samo wypalone gniazdo zaworu i popychacze szczelone na jednym tloku wymienilem cala glowice i po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamusali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 18:52   #3
adamusali
Model: escort
Rocznik: 1995
Postów: 15
a wogole sprawdz kompresje
Stary 13-05-2010, 20:53   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Obrotek jesli padl to nie znaczy ze wina licznika czy cos podobnego. Jezeli to nastapilo dokladnie w jednym momencie to moze cos w tym byc. Ja aby podpowiem bo wnioski wysowaja sie same. W benzyniaku odrotek dziala na podstawie cewki zaplonowej czyli cewka zaplonowa daje sygnal do obrotka. A cewka zaplonowa tez daje iskre na swiece. Czyli jezeli cewka padnie to obrotek nie dziala i nie daje iskry na swiece. Ja bym sprobowal podmienic cewke na sprubunek.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 21:29   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tutaj brajdak ma racje. Nierówna praca, stuki i nazwijmy to strzelanie z tłumika to wina układu zapłonowego. Mogła paść cewka tak jak napisał, tzn ma przebicia i powoduje efekt spalania stukowego (stąd te dzwięki). Dodam że uszkodzona cewka może uszkodzić także swiece i przewody zapłonowe. Na świecach mogą pojawić się rysy, a przewody mogą dostać przebicia z powodu bardzo nagłych wzrostów napięcia.
Podmień cewkę i powinno się poprawić. Jeżeli dojdzie do kupna to kup jakąś markową (beru, motorcraft, itp) albo jedz na szrotownie i kup oryginalną używkę. Chińskie cewki chodza często nieźle do pierwszych opadów deszczu czy mgieł i są wrażliwe na przebicia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
