Stary 07-05-2010, 12:22   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Tylne zawieszenie co naprawiać???
Witam moim problemem jest tylne zawieszenie ale do rzeczy problem polega na tym że jak wjeżdżam jednym tylnym kołem czy to prawym czy to lewym ale musi być tylko jedno z tylnego zawieszenia dobiega dźwięk jak by odbijającej sprężyny czy jest to wina sprężyn czy może po prostu jakiś innych elementów zawieszenia może elementów stabilizatora bądź gumowych na wahaczu,proszę o podpowiedź może ktoś z was miał podobny problem bo chciał bym to naprawić tylko jednak konkretną rzecz a nie milion innych jak to w moim mieście i tych warsztatach potrafią naprawiać mechanicy.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 16:40   #2
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie co naprawiać???
Najlepiej byłoby pojechać na kanał i sprawdzić stan gum w zawieszeniu, łączników, ewentualnie stacja diagnostyczna i tzw. trzepaki, wtedy będzie widać gdzie tkwi problem.
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 12:08   #3
Matiplus
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDi
Witam mam ten sam obiaw od 2 miesięcy, bylem u jednego mechanika ale jak mi powiedział że należy całe tylne zawieszenie wymienić to zrezygnowałem.
Matiplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 13:42   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A może któraś tuleja któregoś wahacza jest luźna i wahacz przesuwa się po niej. Tak było w moim przypadku - luźna tuleja wahacza, tego w kształcie "kości".
Stary 18-06-2010, 21:40   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Obejrzyj łączniki stabilizatora i gumy na nim. Sprawdź sprężyny i ich gniazda, pooglądaj dokładnie wahacze, szukaj przesunięć tulejek w wahaczach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
