Stary 07-05-2010, 20:33   #1
mariecziek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: mondeo [mk1]
Rocznik: 1993
Domyślnie Brak podświetlenia wskaźnikół w salonie
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do rzeczy. Otóż nie działa mi podświetlenie zegarów, pokręteł itd. Bezpieczniki są całe, lampki też. Podejrzenie mam na jakieś przewody, bo ktoś kiedyś grzebał w drutach i wszystko jest poprzekręcane. Skoro bezpiecznik i lampki są całe, podejrzenie padło na przekaźnik podświetlenia (znajduje się tam gdzie bezpieczniki w salonie, u góry z lewa, taki mały), ale po sprawdzeniu okazało się, że przekaźnik jest cały. Wyjaśniło się za to coś innego, otóż na nóżki cewki są cały czas podane 12V, przez co przekaźnik cały czas ma załączony kontakt. Oprócz tego, na tych kontaktach, które są zamykane przez przekaźnik w ogóle nie ma napięcia, nawet przy włączonym zapłonie. Więc, miałbym taką prośbę, może ktoś mógłby narysować schemat ideowy połączenia włącznika świateł z podświetleniem zegarów, albo chociaż napisał, które kontakty na włączniku świateł są odpowiedzialne za włączenie podświetlenia w salonie.
P.S. Jest to ford mondeo z 1993m roku, benzyna 1,6l 16v.
mariecziek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 20:15   #2
El Greco
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MKI sedan
Silnik: 1,6 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 50
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia wskaźnikół w salonie
Kolego, jak masz regulację natężenia oświetlenia deski, to jeszcze ją sprawdź. Pokrętełko przy włączniku świateł.
The truth is out there...
El Greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
podświetlenie , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
