Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 08-05-2010, 12:38   #1
Dziarski Hank
Avatar Dziarski Hank
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Mondeo Ghia MK3 SeDaN
Domyślnie Czujnik prędkości VSS-gdzie wynienić woj. Śląskie PILNE!
witam, poszukuję mechanika lub warsztatu lub innego użytkownika forum który WYMIENIAŁ już czujnik w focusie MK1 1.6 benzyna, próbowałem juz sam i byłem już w kilku warsztatach ale żaden mechanik nie chchiał się podjąć bo BOLEC-ZABEZPIECZENIE nie chce wyjść i boją się ułamać bo wiadomo że grozi to wymontowaniem całej skrzyni , a mądrale w serwisie zastrzegają sobie również możliwość ułamania już samego czujnika co powiększa koszt z 150 zł do 1150 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., myślę że jeżeli uda mi się usunąć BOLEC to z czujnikeim na spokojnie sobie poradzę, proszę o pomoc i kontaktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziarski Hank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 13:09   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości VSS-gdzie wynienić woj. Śląskie PILNE!
Zapewne wyda Ci sie głupie pytanie, ale czy działa Ci prędkościomierz?
Stary 08-05-2010, 13:52   #3
Dziarski Hank
działa ale coraz częsiej zaczyna się wyłączać dlatego chce jak najszybciej wymienić ten czujnik (mam już nowy)
Stary 08-05-2010, 15:12   #4
Slawko
ok, tylko czy to na pewno ten czujnik? Może cos z połączeniami? No ale od czegoś trzeba zacząć, zwłaszcza, że już go kupiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2010, 16:45   #5
Kacper85
Avatar Kacper85
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Escort/Focus
Silnik: 1.6 16V/1.8 16V
Rocznik: 1997/2000
Postów: 67
akurat w focusach i mondeo mk3 ten czujnik naprawdę często pada, jeżeli nagle znika Ci prędkość na liczniku to na 99% winny jest ten czujnik. Mi parę razy się wyłączył, ale... potem załączył i do teraz działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kacper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 18:56   #6
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
radze dobrze popsikac wd 40. póżniej płyn hamulcowy. zostawic to na pare godz. 2 lub 3h. i kupic szczypce czolowe. ja meczylem sie z tym czujnikiem z 6h. jak juz zabezpieczenie zmasakrowalem to pozniej mialem klopoty z wyciagnieciem czujnika i tam tez i wd 40 i plyn hamulcowy dawalem, krecilem go od dolu i z gory az wyszedl. pociolem rece ale zrobilem. tez mnie wszyscy lacznie z serwisem straszyli ze raczej skrzynie trzeba bedzie sciagac ale stwierdzilem ze jak mi sie nie uda i sam to polamie to wtedy dopiero niech mi skrzynie sciagaja. dla niech to lepiej jak nie uda sie sciagnac czujnika normalnie bo demontarz skrzyni to dla kazdego mechanika kasa;-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 09:57   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego tak jak kolega pisze wd 40, kup sobie kleszczyki do cięcia przewodów elektrycznych nimi złapiesz dobrze trzpień zabezpieczenia i po kawałeczku wyjdzie ...Ja w mym starym focusie wyciągałem około godziny ,a u sąsiada 45 minut pozdrawiam powodzenia napisz jak ci poszło
Stary 12-05-2010, 19:42   #8
Dziarski Hank
witam, jestem już po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , znalazłem prywatny serwis Forda w Tychach ul. Mikołowska 160 (naprawiają także BMW) , polecam wszystkim, naprawa kosztowała 90zł i trwała 2,5 godz., najpierw spryskali jakimiś środkami prawdopodobnie wd40 i po około 2 godz. wzięli się za wyciągnięcie starego czujnika i włożenie nowego i wszystko poszło bez problemu jestem zadowolony i zdecydowanie polecam jeżeli ktoś ma jakieś trudne problemy tak jak ten.
czujnik vss , wymiana vss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
