Stary 08-05-2010, 17:23   #1
machina25
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 TD TCI
Angry nie odpala po wyczyszczeniu masy
witam mam taki problem czyśiłem mase w moim mondku 1.8td i odlaczylem na dlugi czas akumulator.po podlaczeniu akumulatora(centralny zamek w pilocie)wszystkie kontrolki sie zapalaja swiece żarowe grzeja itd ale kontrolka od imobilajzera nie gasnie tylko mruga po jakims czasie gasnie ale auto nie odpala.wymienilem baterie w pilocie i nic.nie wiem czy pomoze dodatkowa masa.czekam do poniedzielku moze sie samo zrobi hehe.czekam na posty.dzieki
machina25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 17:45   #2
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie Odp: nie odpala po wyczyszczeniu masy
Napisał machina25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
jest taka zasada przy wymianie akumulatora w samochodach z komputerami, pełną elektroniką ściąga się zawsze najpierw (- ) potem (+) a podłącza na odwrót najpierw (+) a potem (-) i nigdy z załączonym zapłonem chyba że chcesz uszkodzić urządzenie sterujące wtryskami. Po za tym odłączenie akumulatora powoduje rozkodowanie radia i utratę danych eksploatacyjnych komputera także lepiej jest wymienić akumulator bez zaniku napięcia.
Ostatnio edytowane przez boleccar ; 08-05-2010 o 17:49
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 21:47   #3
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
kolego tu masz linka odnośni kodowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 21:49   #4
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
sorki to nie to
Stary 08-05-2010, 22:01   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał boleccar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Taka zasada jest zawsze w samochodach z ujemnym biegunem akumulatora podłączonym do masy, a to dlatego, że podczas odkręcania dodatniej klemy możemy przypadkowo dotknąć kluczem do masy, co przy nieodłączonej ujemnej klemie spowodowałoby zwarcie akumulatora. W samochodach z dodatnim biegunem podłączonym do masy postępujemy odwrotnie.
Stary 10-05-2010, 22:15   #6
machina25
Silnik: 1.8 TD TCI
dziekuje za posty.niestety nie udalo sie trzeba bylo mechanika z komputerem wzywac no i imobiliser programowac od nowa i koszty ale co tam za bledy sie placie dzieki bardzo.
Stary 16-05-2010, 13:09   #7
machina25
Silnik: 1.8 TD TCI
pilot zgubil kod do imo i po podlaczeniu do kompa udalo sie koszt 60zł za bledy trzeba płacic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
