Stary 08-05-2010, 18:14   #1
heniekpp
Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Domyślnie nie puszczają klocki hamulcowe
Witam. Po ostatnich jazdach zauważyłem, że coś mi tlucze, chuczy, stuka w prawym przednim kole... Ale również jadąc czułem że mam twardszy pedał hamulca nisz zawsze i dojeżdzając do skrzyżowań stojąc np pod lekką górkę na luzie bez hamulca nie ucieka... Zajechałem pod dom, odkręciłem koło i po zdjęciu tarcza stoi... Do tego wszystko gorące aż nie da się dotknąć... Przyuważyłem że szczęki pomalutku się kończą... Jaka może byc przyczyna że nie wracają, tylko zostają na tarczy? Wymiana, czy coś moze z cylinderkiem...? Proszę o opinie i z góry dziękuję...
heniekpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 21:24   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Odp: nie puszczają klocki hamulcowe
Jeśli klocki nazywasz szczękami a zacisk cylinderkiem to znaczy ,że twoja wiedza jest na takim poziomie,że lepiej żebyś sam nie sprawdzał tych hamulców nie mówiąc już o naprawie.Co do przyczyn blokowania to może być ich kilka:zapieczone klocki,zapieczony tłok w zacisku,zatkany przewód hamulcowy.Te są najbardziej prawdopodobne.Może ich być więcej.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 22:29   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Bardziej prawdopodobne jest, że to tłoczek zablokował się w zacisku i nie cofa się. Nie jeździj z tym, bo możesz w „podbramkowej” sytuacji zostać bez hamulca.
Stary 09-05-2010, 00:37   #4
heniekpp
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
no troszkę się pomyliłem z tymi szczękami i zaciskiem... A czemu ten tloczek sie zablokował? Co z nim zrobić?
Stary 09-05-2010, 08:04   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak się czasem dzieje, może z brudu, lub starości. Trzeba to rozebrać, wyczyścić, nasmarować specjalnym smarem, założyć nowe uszczelki, złożyć i odpowietrzyć, zwykle to pomaga.
Stary 09-05-2010, 12:18   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Może być też tak, że masz już bardzo zjechaną tarczę i klocki, co spowodowało, że tłoczek wysunął się prawie do końca i się nie chowa. Ja miałem coś takiego, co prawda nie w mdo. Wymiana tarcz(zjechane 4-5mm ;P) i klocków pomogła. (Możesz wymienić same klocki, ale później jak będą się kończyć, znów będzie podobny problem.)Tłoczek wcisnąłem do końca i wszystko ładnie śmiga.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 13:49   #7
heniekpp
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
A może ktos mi podpowiedzieć jak to rozebrać i jaki zestaw naprawczy kupić? Ile jest w tym roboty?
Stary 09-05-2010, 17:25   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak to powinno wyglądać.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , klocki hamulcowe , zablokowane hamulce , zablokowany tłoczek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
