Stary 09-05-2010, 14:17   #1
tommm12345
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 95
Postów: 8
Domyślnie Wpadający w podłogę pedał hamulca
Sprawa tyczy się mondeo kombi 95'r kombi 1.8td
Auto hamuje, ale pedał wchodzi aż do podłogi...nie wiem co to może być? jakaś linka czy pompa?
W dodatku (nie wiem czy to powiązane) od wczoraj świeci mi się kontrolka chyba od hamulca ręcznego.
tommm12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 14:57   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Wpadający w podłogę pedał hamulca
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 15:30   #3
komik
Avatar komik
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Galaxy mk1 lift
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 30
Może to nieszczele przewody hamulcowe .U mnie tak było ,wymieniłem przewód dopowietrzyłem cały układ i po roblemie.
komik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 15:36   #4
tommm12345
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 95
Postów: 8
Dziękuję za pomoc.
Głupia sprawa, ale to rzeczywiście był tylko poziom płynu hamulcowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był poniżej minimum, dolałem do maxa i ładnie chwyta pedał i kontrolka się nie świeci. Jeszcze raz dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2010, 16:30   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Płyn hamulcowy nie paruje.Gdzieś się podział.Albo kończą ci się klocki hamulcowe albo masz gdzieś wyciek.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
