#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: MONDEO KOMBI AMBIENTE
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Witam!mam pytanie może ktoś spotkał się z sytuacją zapalenia nagle kontrolek abs i esp które nie gasną po kilku uruchomieniach silnika w ciągu dnia .dodam że w momencie zapalenia kontrolek pedał hamulca przy używaniu go przy bardzo małych prędkościach zachowywał się jak abs przy dużych prędkościach(tzn.typowe chrobotanie,bicie pedału)dodam że klocki i tarcze czekają na wymiane ale tragedi jeszce nie ma!
#2 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Głowy sobie obciąć nie dam, ale może częsty problem z czujnikami ABS? Chociaż słyszałem, że podobno wtedy ABS nie działa. Nie pisze z autopsji, bo mnie problem nie dotyczył, ale ja od tego bym zaczął sprawdzanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Tzn.że czujnik abs i esp mająze sobą coś wspólnego?
#4 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
no układ ESP jest jakby rozszerzeniem układu ABS. Z resztą korzystają z tej samej pompy. Chociaż nie twierdzę, że moja teoria jest w 100% słuszna
#5 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
szukam pomocy bo jak jezdze 2 lata tym autem to dotej pory nic sie nie dzialo a wiem ze odwiedziny w ASO kosztuja.prosze o ewntualne sugestie co mojemu mondkowi dolega!
#6 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 B
Tez mam ten sam problem. Kiedys podczas jazdy zaswiecily sie obie i swieca sie do dzisiaj. Z tego co sie dowiedzialem problem ten moze polegac na tym ze czujniki ABS i ESP znajdujace sie przy kolach mogly sie rozpiac. Narazie tego nie sprawdzalem, ale wedlug osoby ktora sie na tym zna powinno pomoc.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
same się nie rozpięły tylko kable gdzieś mogą być przetarte lub przerwane albo złączki zaśniedziały i czujnik daje za słaby sygnał albo wcale nie ma odczytu
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Dokładnie, moze byc tez tak ze przy wymianie tarcz ktos niechcaco zruszył czujniki i teraz łapią odczyt tylko powyzej np.10km/h własnie dlatego jest to chrobotanie bo centralka widzi ze koła nie kreca sie z jednakowa predkoscią albo nawet ze 1 jest zablokowane.
Radził bym to naprawic jakk ktos ma esp bo moze byc niemiło jak kiedys zadziała nie tak jak trzeba, a na "tymczasem" wogole bym wywalił bezpiecznik i jezdził bez systemów.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Miałem taka samą usterkę.
Utleniony przewód do czujnika, wymiana przewodu, lub lutowanie, w warsztacie, koszt ok. 100 zł |
| Tagi |
| abs , czujniki , esp , kontrolka abs |
