Stary 09-05-2010, 22:17   #1
skrzypu
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: mk1
Silnik: 1.8td 88KM 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 66
Domyślnie Po odpaleniu rozrusznik nie wysprzęgla
Witam, niedawno rozrusznik w moim Fordzie uległ zniszczeniu. Długo nie myśląc kupiłem nowy i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu ( o mało go nie spaliłem) okazało się że nie rozprzęga się tzw. bendix. Mianowicie odpala bez problemu ale zamiast się rozsprzeglić z silnikiem, cały czas jest zasprzęglony i się kreci. Wykręciłem go z silnika i sprawdziłem na krótko, wszystko ok, przykręciłem ponownie i sprawdziłem przekaźnik w skrzynce koło akumulatora, również jest ok. Mam jeden pomysł - stacyjka. Ale proszę o podpowiedź, może miał ktoś taki problem??
skrzypu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 04:03   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Po odpaleniu rozrusznik nie wysprzęgla
Sprawdź poprawność podłączenia przewodów przy rozruszniku
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 10:59   #3
maxas
Witam!!!
Również stawiam na stacyjkę!!Jeżeli na krótko jest ok to problem jest "wyżej".
Stary 10-05-2010, 20:27   #4
skrzypu
Model: mk1
Rocznik: 1994
Postów: 66
Napisał kriss941 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik jest podłączony dobrze, bo w zasadzie próbowałem ze zmianą kabli ale się nie dało bo nie pasują długością. W zasadzie to tylko dwie kombinacje wchodzą w rachubę, kabel najgrubszy pozostaje na miejscu najgrubszej śruby. Średni jest do zasilania wirnika a najcieńszy (złączony razem z tym, który powoduje rozruch wirnika) jest od stacyjki. Wszystko jest ok bo odpala więc prąd zostaje podany, tzw bendix dostając sygnał ze stacyjki (pozycja 3 i pół ) powoduje zamkniecie obwodu co skutkuje zasprzęgleniem rozrusznika z silnikiem. Powoduje zapłon, kluczyk powraca do pozycji 3 i po powrocie kluczyka powinien być przerwany obwód i sprężyna w bendix-e powinna spowodować rozsprzęglenie go. A tego nie robi. Tragedia cholera wie co się stało!!!
Stary 10-05-2010, 20:44   #5
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
A rozrusznik napewno jest do diesla? Ewentualnie zadziory na kole zamachowym niepozwalają zembnikowi powrócić do pozycji wyjsciowej.
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
