Stary 06-04-2009, 11:42   #11
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury?!?
Czujnik który pokazuje tem. silnika na zegar mieści się w obudowie termostatu,od spodu pod kontem,a termo włącznik jest w grubym wężu łączącym termostat z chłodnicą.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:54   #12
Looney
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Alfa Romeo 147
Silnik: 1.6 TS 105KM
Postów: 130
Podepnę się z pytaniem który z zaznaczonych to czujnik na deskę?górny to kapturek nakładany na gwintowany pręt dolny to wtyczka. Mam objawy jak kolega że wskazówka po nagrzaniu silnika wstaje tylko poza białe pole a wentylator włącza się na literce O. Czy wymiana wiąże się z jakimś spuszczaniem płynu czy wystarczy wykręcić i wkręcić nowy?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (84.1 KB, 293 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Looney ; 06-04-2009 o 21:57
Looney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 22:00   #13
embrion
Avatar embrion
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 EB
Postów: 48
Mialem podobne objawy w moim essim. Wentylator sie wlaczal, a na wskazniku temperatura cieczy wygladala na zimna. Wymienilem termostat i czujnik - wszystko wrocilo do normy. Po wymianie termostatu szybciej sie nagrzewa plyn, a po wymianie czujnika wzkaznik pokazuje prawidlowo. Wentylator uruchamia mi sie, gdy temperatura jest na granicy A i L w napisie NORMAL.
Sugeruje nie zostawiac tego problemu, bo kiedy z jakiegos powodu przegrzeje Ci sie plyn, to nawet nie bedziesz o tym wiedzial, dopoki nie zobaczysz bialej chmury wydostajacej sie spod maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
embrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 07:39   #14
PapaSmerf82
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Escort combi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 98r.
Postów: 77
embrion teraz zażartuje jak sie pojawi dym kupie jakiegos szrota z silnikiem 1.8 i zrobie przekladkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A powaznie to jestem w trakcie zalatwiania osoby ktora mi to(czesci) wysle do nl.
CC 700 ,Omega 2.5 td,Fiesta 1.1,Escort 1.8d,Caro 1.6 gli,Caro+ 1.6gsi,Escort 1.6 16V a w planach Poldek Kombi oraz Scorpio tez w Kombi
PapaSmerf82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 12:17   #15
wicia12
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Witam.Nie działa mi wskazówka od temperatury wody w Ford Escort MK VII.Jak włączam zapłon wskazówka podnosi się do końca a jak zapale silnik to opada i nie wskazuje nic.Wiatrak chłodnicy działa,wszystkie czujniki wymienione.Gdzie szukać usterki i jak to rozwiązać?
wicia12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 22:02   #16
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Napisał PapaSmerf82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plyn wymieniony miesiac temu,dobra ale czy wskazania tego czujnika na desce maja cos wspolnego z zalaczeniem wentylatora?Bo jak pisalem wczesniej wskaznik mialem na bialym polu a wentylator sie zalaczyl.Aha moze to malo istotne ale po wylanczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka z stacyjki wskaznik temp. i paliwa sa w tym samym miejscu Poprostu nie opadaja.Dopiero wtedy silnik zimny to przy ponownym uruchomieniu auta wskaznik opada.
tak to prawidłowe u mnie też tak jest wskazuwka nie opada dopiero jak się schłodzi silnik i załonczy zaplon wtedy opadnie to normalne w fordach. termostat jak i czujnik masz dobry tyle ze cujnik morze zamiennik a nie oryginał , oryginał załancza wentylator pod koniec literki L lub na początku tej że literki już nie pamiętam , a ta wskazówka na desce rozdzielczej nie ma z tym nic wspólnego.
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 20:48   #17
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A jeśli u mnie po wyłączeniu silnika wskazówka opada po chwili to czujnik zepsuty?? dodam ze wentyl sie załącza przy literze A lub L i wolno po odpaleniu silnika dochodzi na białe pole max podczas jazdy do litery N cały czas
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 22:35   #18
RafałS
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 I 16V + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 9
Kupiłem nowy termostat motorcrafta i stestowałem go w garnku. Nic się z nim nie dzieje, w zasadzie jak on działa? Czyżby nowy był zepsuty? hmm co o tym sądzicie?
RafałS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 08:19   #19
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszytko ok wskazówka od temperatury opada po wyłączeniu zapłonu a od paliwa cały czas pokazuje ilość paliwa. Czyli u ciebie jest ok.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 09:28   #20
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał RafałS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radze dobrze sie przypatrzyc tak od temperatury ok 80 stopni do 100
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
