Stary 17-10-2009, 12:25   #1
xtomcik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
Domyślnie Strasznie żłopie Pb :(
Witam serdecznie szanownych klubowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo 2,0 benzyna kombi 2002r. i wszystko byłoby OK gdyby nie spalanie. 12-13l na 100km trochę mnie przeraża. Wymieniłem już wszystkie filtry i płyny eksploatacyjne. Po wizycie w ASO i podpięciu pod komputer jedyne co mechanikowi przyszło do głowy to wymiana cewki (popękana obudowa) i świec. Więc wymieniłem i dalej to samo. Zostały mi jeszcze przewody ale każdy twierdził że są OK. Jeszcze jednym objawem który staram się w jakis sposób powiązać do dużego spalania jest delikatne szarpanie przy jezdzie ze stałą prędkością. Raz jakby auto przyspiesza a raz tak jakby minimalnie zwalniało. Przy dodawaniu gazu też mam takie odczucie jakby silnik miał delikatną czkawkę.
Trochę się rozpisałem ale mam nadzieje, że opisałem dokładnie to co mnie trapi i że ktoś z szanownych klubowiczów ma jakiś pomysł.
pozdrawiam
xtomcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 12:43   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Strasznie żłopie Pb :(
Napisał xtomcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Jeśli to automat to normalne, jeśli manual to średnie spalanie jest w okolicach 9-10
Stary 17-10-2009, 13:08   #3
xtomcik
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
Niestety to manual i to że spalanie jest za duże to już zdążyłem sobie uświadomić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2009, 13:13   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To szarpanie o którym wspominasz kojarzy mi się z wtryskami ale w benzynkach raczej one nie nawalają.
Stary 17-10-2009, 13:19   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Szarpanie moze byc tez od przewodow WN, co prawda mam escorta Pb ale mialem tak samo, po wymianie kabli jak reka odjol. Wg. katalogu producent podaje spalanie dla tego silnika i skrzyni: 11.9/miasto, 6.2/trasa, 8.2/srednie.
Moje Mondeo
Stary 17-10-2009, 13:19   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Popsikaj przewody spryskiwaczem od kwiatkow i zobacz w nocy czy nie ma przebic, sprawdziles czy sonda Lambda jest OK bo zazwyczaj jak ona siadzie to wzrasta spalanie, jaki masz przebieg w tym aucie ?
Stary 17-10-2009, 14:12   #7
xtomcik
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
Sondy sprawdzali już w ASO i podobną są OK. Przebieg 186000.
Stary 17-10-2009, 15:49   #8
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A przepływomierz sprawdzałeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 16:08   #9
xtomcik
Silnik: 2,0 Pb
Postów: 10
Z tego co się orientuje to w MKIII 2,0 benzyna nie ma takowego ustrojstwa. Nie wiem jak to w innych wygląda ale w tym silniku brak.
Stary 17-10-2009, 16:19   #10
chaczyk1
Imię: rafał
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: tdci 131km
Postów: 12
witam miałem podobny problem z autem siostry.fiat brava z gazem po wymianie sondy lambda problem minął
chaczyk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
