Stary 05-02-2010, 22:41   #11
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Niestabilne wolne obroty - problem.
U mnie niezależnie od temperatury. Mi potrafi np teraz: -5stC odpalasz po całej nocy samochód, pochodzi dosłownie 30 sekund obroty spadają z właściwych 1100-1150 do 1000, albo i jeszcze niżej nawet do 800. Komputer czysty tak samo jak u Ciebie... ryzykować zmianę przepustnicy czy EGR'a? :] jedno ok 250 drugie cholera wie ile...
już cholera wie ile.. :/ 1k
FCUK! droższych rzeczy nie mogli spierniczyć...???
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 09:30   #12
jimon
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: A-klasa, Insignia
Silnik: 1,5 benz, 2.0 diesel
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Podpinałem pod kompa i żadnych problemów nie znaleziono. Ale mam kolegę w warsztacie i kazał przyjechać, to wykręci zawór i wyczyści, to zobaczymy czy pomoże. Jak się wreszcie zmuszę, to napiszę co i jak.
A, początkowo robiło się to na gorącym silniku, teraz to już prawie za każdym razem jak puszczę gaz.
_____________________________
Działa? To nie rusz, bo przestanie..
jimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:10   #13
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
No i wyjaśniło się:
kanał przepustnicy, głównie za sprawą odmy olejowej został "zatynkowany" czarnym świństwem i komputer nie był w stanie ustawić precyzyjnie składu mieszanki, więc obroty szalały.
Przepustnica powędrowała pod szczotę i od razu nastąpiło cudowne uzdrowienie.
Przejechane 98kkm, Castrol edge 5w30, paliwo głównie Orlen, filtr powietrza wymieniany co roku przy wymianie oleju.
A, w tym modelu nie ma żadnego silnika krokowego, wszystko robi przepustnica.
Ostatnio edytowane przez jimon ; 22-02-2010 o 19:12
Stary 22-02-2010, 20:48   #14
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To dobrze, że nie mamy krokowca bo ten to dopiero lubi się syfić.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 22:54   #15
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
no i bardzo miło że się wyjaśniło... ja coprawda od niedawna jeżdżę cmaksem ale u mnie to samo się dzieję i z zaprzyjaźnionym mechanikiem doszliśmy do wniosku że albo przepustnica albo coś z czujnikiem prędkości skoro to tylko w czasie jazdy a przy postoju jest ok...
mam tylko pytanie: czy ktoś czyścił przepustnicę sam czy serwis? bo ja bym chętnie ruszył to sam tylko nie wiem na co mogę trafić...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 03:26   #16
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
kumpel jest mistrzem w lokalnym zakładzie naprawczym
Stary 23-02-2010, 09:26   #17
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Napisał speedle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieznam tego silnika, ale jeżeli problem występuje tylko podczas jazdy może to oznaczać zabrudzenie lub awarię przepływomierza. Ewentualnie przyjrzał bym się też zaworowi recylkulacji spalin. Takie strzały - może coś z tego.
Przy tych objawach w Fieście miałem właśnie tu winowajce, po przeczyszczeniu przepływomierza wszystko ok! A u mechaniora chcieli wymienić za 300 zł, dzięki takim forom jak to, zaoszczędziłem te kasę. Po przeczyszczeniu śmigam już 2 lata bez problemów. A mechanik nie dał temu wiary!!!!
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 21:55   #18
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no jeżeli już jesteśmy przy temacie...
u mnie jest tak że jak chodzi na wolnych obrotach i wcisnę mocno pedał gazu to następuje chwila zwłoki i potem ładnie wchodzi na obroty... nie ma takiej płynności w przybieraniu obrotów tylko chwila nic i potem ogień... jak dodaje gazu powoli to obroty rosną płynnie...
czy to ten typ tak ma? bo spodziewam się że to też może być wina zasyfionej przepustnicy...
Stary 23-02-2010, 22:11   #19
dawid81
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
U mnie jest dokładnie to samo.
dawid81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 17:47   #20
jimon
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 61
Po umyciu zwłoka ustąpiła - zapomniałem o tym napisać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
