24-02-2010, 14:08 | #11 |
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Mondeo Mk2 GHIA
Silnik: 1.8 16V benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 17
Odp: Nie osiąga optymalnej temperatury
Mam już zamówiony górny czujnik... nie musi mi dobrze pokazywać wskaźnik, grunt, żeby nie palił jak smok i żeby wentylatory będą się włączały...
Usterka czujnika wykluczona, po spięciu na krótko wskazóweczka ochoczo poszła na czerwone pole.... czyli prawdopodobnie oba czujniki padły??
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne... Ostatnio edytowane przez rico1986 ; 24-02-2010 o 14:49 |
24-02-2010, 14:16 | #12 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Mam identyczny problem także czekam na końcowy efekt bo też mi się nie załącza wentylator dodam tylko że jak jest silnik gorący to po zgaszeniu i włączeniu wentylatora włącza się wiatrak na moment i zaraz gaśnie czy to ten czujnik jest padnięty ?????
Dodam że wczoraj wymieniłem ten czujnik od dołu co idzie na deskę i dalej jest jak wyżej tyle że wskazówka ni dochodzi do N i dalej a wcześniej przed N tylko i być może to ten z góry czujnik Ostatnio edytowane przez pietryn084 ; 24-02-2010 o 14:25 |
25-02-2010, 20:53 | #13 |
Rocznik: 1997
Postów: 17
Czujnik górny wymieniony, płyn się nie zagotował podczas grzania na postoju bo... hura! oba wentylatory w ruch... Historia ta ma połowiczny happyend, gdyż nie obawiam się już, że silnik się zagotuje (sprawny czujnik odpowiadający za wentylatory), że będzie niedogrzany (wymieniony termostat), wskaźnik temperatury jest sprawny (pięknie mknie poza czerwone pole po spięciu na krótko), ale niestety wskazówka dalej pokazuje to, na co ma w danej chwili ochotę (na postoju wentylatory w ruch, wskazówka przed polem białym na początku skali, w czasie jazdy raz poniżej skali, raz na pozycji między N a R). Jak odwiedzi mnie przypływ gotówki, poszukam dolnego czujnika na jakimś gratowisku, chyba że nówka będzie miała ludzką cenę.
Dzięki za wszystkie wskazówki! jesteście Wielcy!! Pozdrawiam!!
Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne... |
25-02-2010, 21:02 | #14 |
Zarejestrowany: 24-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 34
ja juz rok tam latam ze mi tylko pokazuje do litery N i mi to nie przeszkadza robicie problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
25-02-2010, 21:31 | #15 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
By sprawdzić działanie wentylatorów, przy pracującym silniku zdejmij wtyczkę z górnego czujnika, tego od komputera, powinno to spowodować włączenie wentylatorów najpierw na pierwszy bieg, a po kilku sekundach na drugi. |
25-02-2010, 21:37 | #16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Widzę, że się spóźniłem z moimi radami, ale przynajmniej mogę Ci powiedzieć, że dolny czujnik kosztuje w sklepie około 25-30 zł. Przy wymianie uważaj, by go nie ukręcić przy dokręcaniu, więc rób to delikatnie.
Powodzenia. |
26-02-2010, 09:49 | #17 |
Rocznik: 1997
Postów: 17
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ma ktoś wskazówki jak sie do niego dobrać?? bo widziałem, że dojście nieciekawe do dolnego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-02-2010, 20:26 | #18 |
Imię: Paweł
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Wymień ten czujnik od dołu wymieniłem koszt to 35 zł zapłaciłem i jest już po problemie i kup nowy a nie ze szrotu na szrocie sobie liczą 20 - 15 zł także się nie opłaca...
No i dojście nieciekawe zaopatrz się trochę w płyn do chłodnicy bo na pewno ci trochę zejdzie. Ściągasz gruby wąż od chłodnicy i tędy ci pocieknie płyn i jak ściągniesz ten przewód gumowy to już powinieneś wykręcić powoli pójdzie ja dałem rade sam. Jak już wykręcisz nie zapomnij na nowy czujnik założyć trochę teflonu żeby nie przeciekał ci płyn no i po sprawie. Ostatnio edytowane przez pietryn084 ; 27-02-2010 o 20:30 |
