Stary 21-09-2010, 19:30   #11
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: po zmianie silnika1.4 na 1.6 nie odpala
Na listwie nie widzę wentylka. Zacząłem sprawdzać wtryski, podpiąłem leda pod zasilanie wtrysków i gdy się kręci na rozruszniku nie mruga, a gdy odpalę go za pomocą strzykawki i silnik chodzi to led zaczyna mrugać. O co tu chodzi?
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 19:41   #12
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
moze jakis czujnik.Polozenia walka rozrzadu lub walu korbowego one sa odpowiedzialne za rozruch.
Bo jak wlewasz benzyny to wymuszasz zaplon.
'' A jak nie to butelka litrowa benzyny i mozesz smigac na zakupy i inne. ''
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 18:30   #13
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Nie no z ta butla to przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem ciśnienie na listwie wtryskowej jest ponad 3 atmosfery ( na zegarze brakło skali)
a na wtryskach brak impulsu z kompa, czujnik sprawdzałem i na innym jest to samo
A tak ap ropo to wymieniłem całą wiązkę z kompem i modułem
a efekt żaden jak to możliwe ?
Stary 25-09-2010, 19:39   #14
Slawko
A iskra jest? zasilanie na wtryskach jest?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 14:27   #15
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
iskra jest i zasilanie na wtryskach tez.
zastanawiam się czy jest możliwe ze zasilanie na wtryskach znika w momencie przekręceniu kluczyka w pozycje kręcenia rozrusznika?
Stary 26-09-2010, 15:21   #16
Slawko
no to sprawdź.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:37   #17
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moze glupio zapytam ale musze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz pod kleme minusowa akumulatora podlaczony brazowy kabelekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 26-09-2010, 20:43   #18
Slawko
cos takiego kojarzę, ale jutro sprawdzę i napiszę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 08:48   #19
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jaki masz sterownik silnika ? i z jakiego schematu przerabiałeś
podepnij sterownik od 1,4 ten co miałeś
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 17:43   #20
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co ten kabelek jest?Tak tez glupio sie zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie odpala , silnik 1400 , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
