07-07-2011, 19:41 | #11 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Odp: Centralny zamek nie działa. Ani kluczyk , ani pilot. Jak dostać się do środka ?
w przedliftowym mk3 masz jeszcze zamek na kluczyk w tylnej klapie - miedzy lampkami do podswietlenia tablicy rej jest dziurka
07-07-2011, 22:28 | #12 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: mondeo
ale w mondku po lifcie juz nie ma kluczyka w bagazniku, tylko dzwi odgiac u góry i po sprawie troszke zabawy ale sie da....
robilem tydz temu pozdro |
08-07-2011, 09:12 | #13 | |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Cieszę się że mogłem pomóc i obyło się bez wybijania szyb, niszczenia drutem uszczelki i lakieru. Zwyczajnie centralka zablokowała zamki i trzeba było ją obezwładnić odcinając jej dopływ prądu. Tym samym bez tego manewru otwarcie pokrywy bagażnika również było by niemożliwe, gdyż tam również jest siłownik od central zamka. Nawet dobry kluczyk w takiej sytuacji nie pomoże, jednakże proponuję w jak najkrótszym czasie dorobić nowy lub wymienić wszystkie wkładki. Tylko nie jestem pewien jak tu ma się sytuacja z immo. jeśli nie masz kluczyka matki...
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ? |
08-07-2011, 14:42 | #14 | |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
