02-03-2012, 23:13 | #21 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Odp: Nie kręci rozrusznik
Tak wygląda wnętrze - tylko zastanawia mnie fakt że skoro był automat to musieli dorobić potem pedał sprzęgła - a to przecież pewnie "kupa" roboty...
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
02-03-2012, 23:15 | #22 |
nie wiem, to moja taka teoria z tym automatem.
A co wersji, to nie jest GHIA. Nie ma drewnopodobnego plastiku przy lewarku. |
03-03-2012, 08:07 | #23 |
Imię: Damian
Postów: 238
Kurde Wy to moi mili macie oko (zdjęcie znów z neta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )- właśnie on ma podgrzewanie w miejscu tu kaj są nawiewy pod zegarem - ten drewno podobny plastyk przy lewarku też miał - nawet przełączniki do szyb są przy lewarku, i podświetlanie lewarka też, no i biołe zegary jak i ten "budzik" hehe. No ale klimy to on nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki wielkie za udział i pomoc w temacie - dam znać co do tych przewodów - pomierzę je i opisze dla potomnych.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa Ostatnio edytowane przez DamianRTV ; 03-03-2012 o 08:10 |
17-03-2012, 15:41 | #24 |
Imię: Damian
Postów: 238
No i okazało się że macie kolego Slawko rację - dodana została instalacja bo kable niby oryginalne kolory ale w jakiś takich parszywie rozciętych peszlach niż w inne.
Pewnie z innego esiego była zabrana - nie wiadomo... Po zmostkowaniu kabli czarny z zielonym paskiem z drugim takim czarny z zielonym paskiem, autko utrzymywało obroty bez problemy na 4.5 tyś czyli czujnik prędkości zadział jak biegu nie ma wbitego. No ale na trasie nie sprawdziłem czy odcina na 5 tym pow 4.5tys. Autko odpala bez problemu teraz - nie trzeba lewarka dawać na prawo lub lewo max by odpalić autko. Na razie problem rozwiązany. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za pomoc !
17-03-2012, 16:09 | #25 | ||
17-03-2012, 16:47 | #26 |
Imię: Damian
Postów: 238
No to ma pewnie jeszcze zegary inne - bo są białe le znaczka GHIA nie ma - a na zegarku jest znaczek GHIA.
Benzynka to jest. To czemu jak wtedy do na tych wskazaniach co są teraz te liczniki dochodziło do 6 i 7 ts. i nie schodziło ? Zacieło się i dopiero jak dałem lewarek do prawo max lub lewo max przekaźniczek pewnie zrobił cyk, to obroty spadły i było OK.
