20-05-2012, 12:17 | #11 |
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury
Ewentualnie możesz zakupić używany mi reanimacja tego czujnika pomogła na krótki okres czasu.Forumowicz MaxiMike może posiadać takie cudo ja u niego kupowałem.
20-05-2012, 13:50 | #12 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Taka reanimacje jak w opisie to rzeczywiscie na krotko pomoze
ja u siebie rozebralem czujnik i przelutowalem kabelki w srodku - ale to rzeźba w g.... jest bo czujnik jakiąś żywicą jest zalany. Używka 100 kosztuje - chyba ze sie trafi na szrocie i sprzedawca nie wie ile to warte :-) |
20-05-2012, 21:39 | #13 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje bzdury - help
Inaczej określają strony pojazdu kobiety, dla których każda strona może być tą drugą w zależniści, gdzie się wtedy znajdują względem pojazdu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez benio ; 20-05-2012 o 21:41 |
21-05-2012, 21:15 | #14 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Miałem te same objawy. Okazało się, że przewód od czujnika wypiął się z uchwytu i dotykał metalowych przewodów od klimy (które są "zmrożone"). Po umocowaniu kabla wszystko wróciło do normy.
27-05-2012, 06:17 | #15 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 33
dzieki musze sprawdzic ten trop |
28-10-2013, 18:25 | #16 |
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Czujnik temperatury zewnętrznej.
Witam.
Prawdopodobnie padł mi czujnik temperatury zewnętrznej bo przekłamuje o jakoś 5 stopni. Czytałem na forum że to się zdarza często. Nie mam za bardzo kiedy go wymienić wiec chwile tak muszę pojeździć. Zastanawia mnie tylko kwestia czy ten czujnik odpowiada tylko za wyświetlanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu??? Czy może za ustawienie ogrzewana w środku auta lub coś związanego z pracą silnika??? Jak to jest??? |
28-10-2013, 18:32 | #17 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Jeszcze za grzaną szybę przednią i chyba za climatronik
§23 |
28-10-2013, 18:48 | #18 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Ale nie ma możliwości żeby przez ten czujnik coś się uszkodziło?? Np: climatronik lub chłodzenie silnika czy coś jeszcze innego?? |
28-10-2013, 19:21 | #19 |
Postów: 780
Na pewno nic nie uszkodzisz.A z klimatronikiem to jak miałem uwalony czujnik to wszystko działało, tylko w zimę jak miałem w pozycji Auto to sprężarka klimy chodziła
§23 |
29-10-2013, 07:04 | #20 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
A jak zdiagnozować uszkodzenie czujnika żeby być pewnym w 100%??
U mnie czujnik działa tylko że kłamie. Wczoraj stojąc w korku pokazał mi ze na dworze jest 29 stopni. Rozumiem że było ciepło ale więcej jak 21 to chyba nie było. Jak minąłem korek to temperatura systematycznie spadała do wartości około 20 stopni tyle że wtedy auto było ciągle w ruchu. Ponadto jak wróciłem do domu to po zaparkowaniu auta i wskazania wyświetlacza to 23 stopnie podczas gdy stojąca obok skoda fabia wskazywała 18,5 stopnia ( skoda miesiąc temu odebrana z salonu) Czy te objawy jednoznacznie wskazują na awarie czujnika?? Czy jest jeszcze jakoś sposób jego testów?? Czujnik kosztuje parę złotych więc nie chciał bym wywalić kasy w błoto. |
