Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-05-2012, 09:25   #1
kado ka
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: KA Collection
Silnik: 1299
Rocznik: 2000
Postów: 9
Domyślnie centralny zamek, nie działa
Uzupełniłem bezpieczniki bo nie działało mi ogrzewanie tylnej szyby i okazało się ze wpięty pod to jest tez centralny zamek ale nie działa .Jak przekręcam klucz w drzwiach słyszę ze się zamyka ale jak puszcze to otwiera.nie wiem jak sie za to zabrać i co może być.Może też ktoś miał taki problem??
kado ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 19:15   #2
tomaszgebala
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Ford KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie Odp: centralny zamek, nie działa
Napisał kado ka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo, ale nie wiem co jest przyczyną - wyjąłem po prostu bezpiecznik i drzwi się zamykają
tomaszgebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 00:18   #3
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
któryś siłownik jest walnięty. jak się otworzy drzwi i zamknie centralny, jest to samo, czyli zaczyna mielić siłownikiem, a nie zamyka, tylko odbija.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 14:14   #4
raq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: htc
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 6
sprawdź bezpieczniki od tej centralki...jak nic to nie da to raczej będziesz musiał zdobyć instrukcję od tych gratów...sprawdzić co i jak ma być podłączone (co może wiązać się z dosyć sporym rozbebeszaniem auta aby dojść do każdego kabelka)...sprawdzić czy wszystko jest poprawnie podłączone, nic się nie rozłączyło, nie pojawiły się zimne luty...i albo znajdziesz w ten sposób usterkę albo centralka umarła.
raq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 20:18   #5
quatz
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Zamek centralny nie działa
To mój pierwszy post na forum, więc na początku chciałbym się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kupiłem niedawno Forda Ka z rocznika 98 i przy okazji "przygotowania" pojazdu zająłem się kontrolą czy wszystko w nim działa. Wymieniłem bezpiecznik grzania tylnej szyby i zaczął działać także centralny zamek. Chociaż działać to niezbyt dobre słowo. Po przeczytaniu wszystkich informacji o zamku centralnym w tym modelu i wykorzystaniu wszystkich wskazówek nie potrafię nadal sobie poradzić z problemem. Obecnie sytuacja wygląda następująco:
1. Gdy zamykamy drzwi kierowcy, odzywa się mechanizm po stronie kierowcy, po stronie pasażera milczy, drzwi kierowcy się zamykają
2. Gdy zamykamy drzwi pasażera mechanizm wykonuje pełny obrót i drzwi pozostają otwarte, mechanizm po stronie kierowcy milczy.
3. Gdy zamkniemy jednocześnie od środka dwoje drzwi mechanizmy zachowują się prawidłowo.
4. Gdy otworzymy drzwi, bez różnicy które, mechanizmy zachowują się prawidłowo.
Czy ktoś miał podobny problem z kaczką i znalazł rozwiązanie? Zdaję sobie sprawę że temat na forum był wielokrotnie poruszany, ale mimo wdrożenia rozwiązań sugerowanych w poprzednich tematach zamek nie działa. Bardzo prosiłbym o pomoc.
quatz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 15:37   #6
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 80
Domyślnie Odp: Zamek centralny nie działa
Sprawdź bezpiecznik, od centrala, można też odłączyć kleme (-) na 10 minut.
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:43   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Zamek oryginalny czy dokładany?
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 07:34   #8
rafalel27
Imię: wacek
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: o
Silnik: fiayt
Rocznik: 10
Ja tego nie rozumiem jak może zamek centralny w ogóle nie działać
http://www.josiah-brown.co.uk
Ostatnio edytowane przez rafalel27 ; 08-05-2018 o 09:19
rafalel27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 08:36   #9
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Napisał rafalel27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam ale jak można takiej rzeczy nie rozumieć ?Czy wszystko zawsze działa dobrze?Życzę trochę więcej mądrości.Wesołych Świąt.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 22:58   #10
quatz
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Witam, dawno mnie nie było, zresztą do samochodu i tak nie miałem dostępu i dlatego temat zszedł dla mnie na drugi plan. Bezpiecznik od centralnego sprawny, był wyjęty przez poprzedniego właściciela prawdopodobnie z powodu niezamykających się drzwi. Zamek jest oryginalny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
