24-05-2012, 15:12 | #31 |
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 7
Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
24-05-2012, 22:06 | #32 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
24-05-2012, 22:45 | #33 |
Imię: Zdzisław
Postów: 7
Hm, spełnia tę samą funkcję, ja bym zajrzał, ale jestem elektronikiem... Gancman, na allegro znalazłem u gościa w Poznaniu taki wiatrak z modułem za 200, nowy, taki jak Twój na 600. Osobiście wolałbym ten starszy, w ASO mówili, że te nowe padają jak muchy. Jeżdżenie bez wiatraka latem w diesel'u to rosyjska ruletka.
Jeżeli jednak nie masz lepszych pomysłów, mogę w przyszłą środę rozebrać taki nowy model modułu z tych, co mieli "na kupie" w ASO. No i sprawdź bezpieczniki, czasami jak walnie wiatrak wywala bezpiecznik od kompresora, tak powiedzieli w ASO, ale powodem jest brak chłodzenia przez uszkodzony moduł. |
29-05-2012, 18:49 | #34 |
Postów: 16
czyli nie warto samego modułu wymieniać, od razu całość? a jest możliwość że wywaliło mi bezpiecznik a moduł będzie dobry? bo w sumie bezpiecznika nie szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-06-2012, 15:48 | #35 |
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Mondeło
Silnik: duży i klekoczący
Postów: 7
Pewnie wiele osób naprawiało ten rezystor. Czy pamiętacie może stopień jego rozgrzania po podłączeniu? U mnie rozgrzewa się do czerwoności i roztapia cynę :] Muszę ten bezpiecznik temperaturowy podłączyć jakoś na ścisk, jeszcze nie mam pomysłu (oryginalnie producent też nie zastosował tam lutowania) |
07-06-2012, 18:46 | #36 |
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Z tego co wyczytałam na forum ,wszyscy lutują ten rezystor i nikt nie skarży się ,że stapia cynę...hmmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-07-2012, 20:10 | #37 |
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Re: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
W moim przypadku klima oraz wentylator działają na zimnym silniku. Po osiągnięciu przez silnik optymalnej temperatury wentylator wyłącza się a co za tym idzie nie działa klima . Wymieniłem moduł oraz wentylator . Co jeszcze zobaczyć?
10-07-2012, 10:34 | #38 |
Postów: 16
idąc tokiem myślenia kolegów to sprawdź testem klimy czy nie masz błędów bo być może że masz jakieś trefne oprogramowanie
22-07-2012, 09:21 | #39 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Rocznik: 2000
Postów: 42
ja miałem tak że po załączeniu klimy drugi bieg załączał się od razu,po jakimś czasie ok.1 roku,zaczął się drugi bieg załączać jak chciał (po odpaleniu auta na zimnym w trakcie jazdy aż światła przygasały wszystko przy wyłączonej klimie)- w tej chwili odpalam auto cisza,odpalam klimę załącza się 1 bieg.U mnie okazało się że sprężarka na wykończeniu.Po wymianie sprężarki tak jak pisałem wcześniej.Mam teraz troch inny problem-załączam klimę auto chłodzi jak się trochę nagrzeje przełącza się na nagrzewanie.Wyłomocze cały panel przez OFF załączam spowrotem znowu chłodzi.wcześniej tego nie za uwarzyłem>dodam że klima cały czas chłodziła
I WSZYSTKO JASNE |
28-07-2012, 20:29 | #40 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Który bezpiecznik odpowiada za załączanie drugiego biegu wentylatora??
Mój wentylator nie przechodzi na drugi bieg, klima działa do puki silnik jest zimny. Jak silnik się rozgrzeje to klimatronik działa tylko przy dużych prędkościach, kiedy chłodnica dostaje powietrze z zewnątrz, jak zwolnię klima przestaje chłodzić. Trzeba zgasić silnik i poczekać aż ostygnie lub rozpędzić auto...
nie mam już forda |
