Stary 01-09-2012, 20:45   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Woda kapiąca z wydechu.
Jeżeli płynu chłodniczego nie ubywa, to co może być innego?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 21:04   #12
Slawko
Postów: n/a
Napisał rammstein84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie martwic sie ta wodą z rury?
tak, masz sie nie martwić, a jesli nie chcesz takiej ilości wody, to zdemontuj gaz
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, woda się skrapla ale wydech w miarę pracy silnika nagrzewa się i woda odparowuje.
nie zawsze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 22:02   #13
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Normalne na krótkich dystansach. U mnie jak przegazuję to nieźle chluśnie. Tylko jak poprzeganiam go to wydmucha ją w końcu. Niektórzy nawiercają wydechy aby pozbyć się wody ale nie wiem czy nie będzie rdzewiał wtedy. Uważaj zimą bo wydech skuje się lodem i nie odpalisz.Tyle że mam 2 końcowe tłumiki i woda ma gdzie się magazynować
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 22:24   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No tak, gaz to wróg silnika i nieprzyjaciel wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 22:31   #15
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
e tam 6 lat po zmianie wydechu i nic nie przeżarło. Auto ma 300.000km nalotu z czego około 120000km na gazie i ma się dobrze
ufo
Stary 02-09-2012, 06:34   #16
rammstein84
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
Forda mam od kilku dni i poprostu myslałem ze cos nie tak z silnikiem czy co.
rammstein84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
