Stary 11-11-2012, 17:45   #1
bociek8484
Imię: BOCIEK
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: ford escort
Silnik: 16v DOHC 66
Rocznik: 95
Postów: 13
Arrow escort mk7 95r 1.6l 16v ile gazu powinien spalac
escort mk7 16v ile gazu powinien spalac ,zalalem pelny bak gazu 30.8 litra i zrtobilem ok 210 km i pipka mi juz ten pierdolnik co wskazuje poziom gazu,to dobre spalanie czy zle???
bociek8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:36   #2
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: escort mk7 95r 1.6l 16v ile gazu powinien spalac
Mało precyzyjne określiłeś ile Ci spalił na 100 km.
Ogólnie z tego co pamiętam, stosowało się zasadę: na 100km - tyle ile benzyny + ~20% = spalanie LPG na 100km
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 19:33   #3
bociek8484
Imię: BOCIEK
Model: ford escort
Silnik: 16v DOHC 66
Rocznik: 95
Postów: 13
to jak najprecyzyjniej sprawdzicile pali,bo wiem ze niemoze byc zero benzyny w baku jak sie gaz skonczy bo cos tam pada,nie wiem czy gaz jeszczej est czy na benzynie juzjezdzi,pipka ten wskaznik od gazu co jakis czas i miga...
Stary 11-11-2012, 20:24   #4
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Na początek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w szczególności §7
Ogarnij no się chłopie...
1. LPG zawsze tankuję do pełna, zeruję licznik. Przy kolejnym tankowaniu sprawdzam licznik (znów reset) i tankuję do pełna.
Na podstawie ilości przejechanych kilometrów oraz litrów zatankowanego gazu, liczę średnie spalanie na 100km.
Mnie takie przybliżone wyliczenia wystarczają.
2. W baku nie może być sucho, bo w benzynie jest zanurzona pompa paliwa i "na sucho" pracować nie powinna. Mimo przełączenia auta na gaz, pompa nadal pracuje tłocząc paliwo w obiegu.
Osobiście mam wyłącznik dla pompy, żeby jej wydłużyć żywot.
Stary 15-11-2012, 20:37   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
pali za duzo, chyba, ze w korkach długo stałeś lub silnik pracował na postoju.
14,6l/100 to sporo.
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teoria, w praktyce smiało mozna doliczyć 30%
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 09:44   #6
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Mi jezdzac po tylko po miescie po Łodzi spala 13 do max. 14l LPG na 100km - zaleznie ile przestoje w korkach, ile jezdze po scislym centrum, czy w godz. szczytu, jak dlugie odcinki.
Na trasie przy predkosci ok. 140-150km - spala ok. 10l LPG.
Gaz regulowany na srube.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 19:26   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fantazjujesz, przy tej prędkości to benzyny spali więcej a co mówić o LPG...
Stary 24-11-2012, 10:37   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Mi największe zanotowane spalanie wyszło 10,5 l lpg + oczywiście benzyna na odpalenie jak to w sekwencji. 80% autostrada z prędkością 150-160 km/h i 20% miasto. A średnio pali mi 8,5 l lpg/100km. Dlatego nie wiem dlaczego piszesz, że kolega fantzjuje.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 09:54   #9
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam chlopie fantazjujesz. A jak nie wiesz - to nie podwazaj czyjegos zdania.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 27-11-2012, 05:27   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze średnie spalanie to można takie uzyskać na takim poziomie ale nie przy prędkości 150-160 tak jak piszesz a twój silnik wypije więcej niż 1,6 czy nawet 1,8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
