Stary 04-12-2012, 20:24   #11
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Przedni reflektor - wymiana zarowki
Napisał krzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na boku wtyczki taka długa szczelina ale nie widać w niej żadnego zatrzasku. Wsuwałem tam śrubokręt, dosyć głęboko i nic.
Dobry kierunek obrałeś. Tam właśnie jest blokada wtyczki.
Ja też pierwszy raz miałem problem z wtyczką z tym że latem było trochę cieplej
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 16:10   #12
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Mnie też ta wtyczka strasznie irytowała w jednej lampie w ogóle nie chciała się odpiąć ale przy odrobinie ostrożności i pewnych zdolnościach manualnych można wymienić żarówkę bez jej odpinania przynajmniej u mnie się udało.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 19:12   #13
krzy
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Zarowke wymienilem bez problemu bez odpinania wtyczki. Problem sprowadza sie do wypiecia lampy w celu jej umycia i wysuszenia w domu.
Wtyczka ma ksztalt prostokata z zaokraglona gorna czescia. Na jednym dluzszym boku jest cos na ksztalt wypustu - prowadnicy. W tym wypuscie jest szczelina. Wyglada na to, ze w tym wypuscie powinna byc jakas zapadka. Wsuwam tam do konca (az do obudowy lampy) srubokret, gmeram w prawo-lewo, gora-dol i nie wyczuwam zadnej zapadki.
Po pracy jest juz ciemno i przy sztucznym punktowym oswietleniu moge czegos nie zauwazyc.
W dolnej czesci wtyczki (plaska czesc) jest cos jakby naciecie, przerwa w obudowie wtyczki i to chyba tam jest rowniez jakas zapadka. Usilowalem to lekko podwazyc ale wtyczka siedzi mocno i to nic nie daje. Nie chce mocniej tego odginac bo na zewnatrz mroz i nie chce uszkodzic wtyczki.
Does anybody know, gdzie jest ta .......... zapadka ;-)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-12-2012 o 09:33 Powód: Regulamin Forum pkt.13
krzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 19:37   #14
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Posłuchaj mi też te zatrzaski od dekielka się ********* przy pierwszej wymianie żarówki. Też miałem lampy suszyć bo parowały itd i też nie mogłem tej cholernej wtyczki wypiąć. Otóż w tym wypadku odkręcasz lampy wysuwasz na max ile te kable pozwalają odpinasz dekielki suszarką od żony,dziewczyny,siostry na maxa ciepłe powietrze (albo zostawiasz na 2-3 dni w garażu) zakładasz nowe dekielki i lampy szczelne i suche od środka. Plusy takiego rozwiązania to że nie trzeba tej wtyczki wypinać minus że musisz mieć garaż albo dostęp do takowego...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-12-2012 o 07:36 Powód: Proszę zapoznać się z regulaminem pkt 13
Stary 01-01-2013, 16:28   #15
YantaR
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi filmik pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YantaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 19:57   #16
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
no ale zarówki to załozył mega tandete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 14:13   #17
tomasz111
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Postów: 4
Przeszukałem połowę zasobów internetu i instrukcje poszukując sposobu wypięcia wtyczki reflektora. W tym temacie także odpowiedzi omawiają sposób obejścia tego problemu. Czy Ktoś zna rozwiązanie?
Typ reflektora
Tak wygląda wtyczka.
Przy okazji czy ktoś zna sposób wyjęcia żarówki postojowej
Ostatnio edytowane przez tomasz111 ; 17-06-2013 o 21:42
tomasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 08:52   #18
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
Napisał tomasz111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naciskasz to co ci zaznaczyłem na czerwono, wtedy w głębi wtyczki "języczek/zapadka" się podniesie, równocześnie ciągniesz całą wtyczkę do siebie.
Ew. druga wersja, wsuwasz płaski śrubokręt tam gdzie jest zielona strzałką i odginasz go w stronę kabli z wtyczki (też żeby podnieść języczek w głębi).
Jeszcze tego nie robiłem
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 12:28   #19
misiek_f
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: ford focus 1.6 TDCI
Silnik: 109 KM
Moze byc pomocne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
misiek_f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 19:55   #20
Pesiok
Avatar Pesiok
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 13
U mnie wysuwa się cała lampa, musisz tylko odkręcić.
Możecie go kupić w każdym kolorze. pod warunkiem, że będzie to kolor czarny - o Fordzie T.
Pesiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
