27-06-2013, 19:39 | #1371 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Super. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję że będzią też panaceum na moje problemy :]
27-06-2013, 19:40 | #1372 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
powodzenia.
27-06-2013, 20:41 | #1373 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
27-06-2013, 20:53 | #1374 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Do dmisieekk
za słabo dokręciłeś nakrętki od rozpylaczy, ot całą tajemnica + nie czyszczony bak który nie długo się zemsci. Ale narazie dokręć nakrętki i sprawdz czy są odpowietrzone. |
28-06-2013, 11:47 | #1375 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
błąd ten co zawsze P0251
Kolego zaksiu wszystko dobrze poskręcane - mocniej się nie dało... Sprężynka najczęściej wyskakuje na 4 biegu , dzisiaj jechałem 5 biegiem ponad 170 i nic nie wyskoczyło później redukcja 4 bieg i sprężynka.. Dziwna sprawa... |
28-06-2013, 12:01 | #1376 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Pozostałe zaworki do wymiany lub/ i pompa
28-06-2013, 12:21 | #1377 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Kolego wszystkie zaworki zmienione, wtryski są OK.. Pompa pokazuje ciśnienie na biegu jałowym 226 do 235 BAR
28-06-2013, 13:21 | #1378 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
tu nie chodzi o to zeby dokrecać rurką 2-metrową tylko trzeba wiedziec jak a ty masz niedokręcone nakrętki na stole to widac gołym okiem jak przelew zasuwa przzy 1000bar i wyzej jeśli sie jeszcze da wyzej.
28-06-2013, 13:59 | #1379 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Zaksiu powiedz mi , czy mozna wkręcic bez problemu i bez wyciągania pompy zawór IMV ? Mam myjkę może go troszkę wypłukać w niej...
28-06-2013, 19:06 | #1380 |
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Tak można ale jest jak zwykle ale
Najgorsza sprawa to taka że zobacz czy jest dobre dojscie fo niego na aucie. Jezeli trzeba sie nagimnastykować itp. to lepiej sobie odpuścić (bo w życiu jest jaoś tak ze cos gdziez spadnie pod auto albo w silnik i nieszczescie gotowe.) Zobacz tez czy nie jest brudno wokól pompy bo jak odkrecisz zawór i go wyjmiesz a potem cos wpadnie tam to dupa blada. No i myjka musi być wlany do niej jakis dobry płyn zprzeznaczeniem do takich rzeczy. Znam magików którzy myli w zwykłej wodzie i nie kończyło się to dobrze. |
Tagi |
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
