24-06-2014, 23:08 | #81 |
Imię: G
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Odp: Instalacja haka holowniczego.
czyli można po staremu wpinać siew przewody z lampy a powiec mi skąd wziąsc zasilanie światem przeciwmielnych. boo lampa jest w klapie
25-06-2014, 05:07 | #82 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
wepnij się we wiązkę co idzie do klapy. Lewą stroną idzie. zdejmij plastiki i będziesz widział.
25-06-2014, 17:36 | #83 | |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
25-06-2014, 23:09 | #84 |
Imię: G
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
w którym miejscu mam zdjac plasiki. a instrukcja jest tylko taka jakie kolory kabli .
26-06-2014, 09:31 | #85 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Musisz zdjąć ten plastik który zasłania rygiel klapy. Po jego zdjęciu, będziesz mógł mocno wywinąć do góry boczki bagażnika i uzyskasz dostęp do wszystkich przewodów i kostek które będą ci potrzebne.
07-08-2014, 23:07 | #86 |
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Właśnie montuję hak i pomimo przeczytania całości mam pytanie.
- gdzie wpiąć gruby czerwony kabel z wiązki (wiązka oryginalna, długość pasuje pod bezpieczniki od strony kierowcy w bagażniku-kombi), - gdzie wpiąć niebieski kabelek od wiązki ??? ( tu to nawet nie mam pojęcia), - w zakupionej wiązce mam wtyczkę szarą identyczną jak w aucie, czy trzeba przełożyć pin i wpiąć tylko tą z auta? ( z pamięci - jeden kabel czerwono-niebieski a drugi czerwono-czany, chyba) Slawek ps. schemat mi wszystko wyjaśnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - mam część instalacji już w aucie więc muszę czerwony z wtyczką wywalić i sprawdzić czy czarno-niebieski (masa modułu) jest w zielonej wtyczce w aucie. Ostatnio edytowane przez -XXX- ; 08-08-2014 o 11:10 Powód: ustaliłem o co chodzi ;) |
09-08-2014, 10:33 | #87 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Mondziak
Silnik: 2.0 TDI 140km
Postów: 10
Panowie jestem na etapie kupna/montażu hak. Na chwile obecną nie znalazłem nic atrakcyjnego cenowo. Aso niestety zabija cenami. Czy polecacie jakiś warsztat w okolicy Katowic, który nie jest za drogi ale dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolejne pytanie do użytkowników, czy posiadają taki hak ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy te płozy wystają poza zderzak ? bo z zdjęć to cieżko wyczuć :/ oraz co sądzicie o tej firmie? czy się opłaca [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziękuje wszystkim za odpowiedź |
09-08-2014, 11:01 | #88 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,050
Jeśli masz trochę czasu aby poczytać o zdejmowaniu tylnego zderzaka, to bez większego problemu jesteś w stanie założyć sobie hak sam. Robota z tych dość prostych, więc każdy warsztat co umie zdjąć tylny zderzak zrobi to bez większego problemu...
A o jakich "płozach" kolega pisze, to się tylko domyślam... Było napisane już wiele razy, że hak montuje się zamiast tylnego pasa (wzmocnienia). Czyli demontuje się tylny pas (wzmocnienie) i oddaje je na złom (lub sprzedaje, jak się ma dużo szczęścia...) a owe "płozy" wkłada w podłużnice i przykręca przez specjalne otwory w podłużnicach (są gotowe i muszą pasować do haka...). Nic nie wystaje, bo całość po zamontowaniu ma wymiar mniejszy równy tylnemu wzmocnieniu (właśnie zdemontowanemu).
09-08-2014, 12:36 | #89 |
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Właśnie, jak na gabaryty zderzaka demontaż i montaż tego jest nadzwyczaj łatwy, wszystkie śruby łatwo dostępne.
Co do "płóz" to chyba masz na myśli mocowanie samego już haka ? wg mnie te wszystkie haki z tak mocowanym samym hakiem, są takie same i trochę jest to widoczne, i wymaga lekkiego nacięcia zderzaka. Ale to naprawdę mało widać. Co do tym modułów to chyba raczej oryginalne nie są, lecz grunt by działały. |
10-08-2014, 02:57 | #90 |
Model: MKIV GHIA
Postów: 99
Montaż skończony, sprawa banalnie prosta na jakieś 3 godzinki roboty.
Dla tych, co jak ja kupują haki używane instrukcja - myślę, że już nie będzie więcej pytań [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od siebie dodam, że na zderzaku jest wytłoczenie jak należy go wyciąć (tylko pod wypinane), pod stały trzeba jeszcze wyciąć kilka dodatkowych centymetrów w górę. Trzeba również pamiętać o bezpieczniku 20A w gnieździe FA11. |
Tagi |
hak holowniczy |
