Stary 27-12-2015, 23:17   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Domyślnie Demontaż fotela kierowcy
Jak w temacie, tzn. jak to zrobić i czy to jest trudna operacja?
Noszę się z zamiarem wyprania tapicerki foteli a ze względu na akumulatory pod fotelem kierowcy uznałem że może bezpieczniej będzie go zdemontować do prania.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 08:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Demontaż fotela kierowcy
Najprościej jest odkręcić cztery nakrętki mocujące wsporniki fotela do suwaków przesuwających się po szynach fotela (z tego co pamiętam zwykła nasadka 13mm).
Od strony drzwi trzeba odkręcić plastikową osłonę aby łatwo można było dostać się do tych nakrętek.
No i będziesz musiał odkręcić pas od fotela, jeżeli chcesz fotel wyjąć całkiem na zewnątrz.
Ja bym mył tapicerkę nie ruszając fotela - przecież nie będziesz go polewał wężem?... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2015 o 11:05
Stary 28-12-2015, 12:09   #3
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Ja bym także nie wyjmował fotela. Dużo bardziej bym się zatroszczył o to, aby miał po myciu czas dla siebie przez kilkanaście godzin w wysokiej temperaturze i suchym powietrzu...
... czyli poczekał bym do późnej wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: prałem komplet tapicerki w euroline (fotele, kanapy, podsufitka, dywaniki) - wszystko w środku. Po myciu samochód stał otwarty przez kilka godzin a kolejne dwa dni nie domykałem okien, żeby miał szansę odparować.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 00:10   #4
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ...
Ze względu na to że auto dopiero kupiłem a ta tapicerka delikatnie mówiąc nie jest zbyt "estetyczna", planowałem żeby może nie czekać do wiosny.
Ale dziś słyszałem że zima idzie więc może jednak będę musiał poczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chyba że jednak udało by mi się go wyciągnąć.
Bump:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niby tak, w starym osiołku na myjni mi bardzo ładnie wyprali karcherem i nawet po nim nie były bardzo mokre - po prostu wilgotne.
O wyjmowaniu myślałem ze względu właśnie na pogodę i na 2xAKU pod tym fotelem.
Stary 29-12-2015, 15:05   #5
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po praniu są wilgotne jedynie, bo na rozsądnej myjni odsysają wodę razem z brudem tuż po zmoczeniu fotela.
W Euroline mam 3 akumulatory i nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjęcie fotela będzie miało tą zaletę, że go możesz potem w domu postawić przy kaloryferze. Jeśli jest mega syf, zainwestuj w pokrowiec za 20PLN i poczekaj do wiosny... albo wykręć, ale nie ze względu na akumulator, a warunki dosychania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
Stary 29-12-2015, 22:14   #6
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
ok, dziękuję za cenne uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
