27-12-2015, 23:17 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Demontaż fotela kierowcy
Jak w temacie, tzn. jak to zrobić i czy to jest trudna operacja?
Noszę się z zamiarem wyprania tapicerki foteli a ze względu na akumulatory pod fotelem kierowcy uznałem że może bezpieczniej będzie go zdemontować do prania. |
28-12-2015, 08:32 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Odp: Demontaż fotela kierowcy
Najprościej jest odkręcić cztery nakrętki mocujące wsporniki fotela do suwaków przesuwających się po szynach fotela (z tego co pamiętam zwykła nasadka 13mm).
Od strony drzwi trzeba odkręcić plastikową osłonę aby łatwo można było dostać się do tych nakrętek. No i będziesz musiał odkręcić pas od fotela, jeżeli chcesz fotel wyjąć całkiem na zewnątrz. Ja bym mył tapicerkę nie ruszając fotela - przecież nie będziesz go polewał wężem?... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2015 o 11:05 |
28-12-2015, 12:09 | #3 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Ja bym także nie wyjmował fotela. Dużo bardziej bym się zatroszczył o to, aby miał po myciu czas dla siebie przez kilkanaście godzin w wysokiej temperaturze i suchym powietrzu...
... czyli poczekał bym do późnej wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: prałem komplet tapicerki w euroline (fotele, kanapy, podsufitka, dywaniki) - wszystko w środku. Po myciu samochód stał otwarty przez kilka godzin a kolejne dwa dni nie domykałem okien, żeby miał szansę odparować.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
29-12-2015, 00:10 | #4 | ||
Model: S-MAX
Postów: 158
Ze względu na to że auto dopiero kupiłem a ta tapicerka delikatnie mówiąc nie jest zbyt "estetyczna", planowałem żeby może nie czekać do wiosny. Ale dziś słyszałem że zima idzie więc może jednak będę musiał poczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... chyba że jednak udało by mi się go wyciągnąć. Bump: Cytat:
O wyjmowaniu myślałem ze względu właśnie na pogodę i na 2xAKU pod tym fotelem. |
29-12-2015, 15:05 | #5 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
W Euroline mam 3 akumulatory i nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyjęcie fotela będzie miało tą zaletę, że go możesz potem w domu postawić przy kaloryferze. Jeśli jest mega syf, zainwestuj w pokrowiec za 20PLN i poczekaj do wiosny... albo wykręć, ale nie ze względu na akumulator, a warunki dosychania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-12-2015, 22:14 | #6 | |
Model: S-MAX
Postów: 158
