Stary 08-01-2016, 14:10   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest trochę o dokładaniu tempomatu w FF3. Generalnie to da się dołożyć w każdym egzemplarzu
Stary 22-02-2016, 21:26   #12
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focccus ogarnia bardzo dobrze jak ma się dobre ustawienia i dobrego elm-a.
Kolego a co to są dobre ustawienia ?
Może konkrety tych ustawień proszę ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 20:19   #13
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Panowie mam taki problem. Przed dołożeniem tempomatu i VC miałem na ramionach kierownicy piloty od sterowania kompem po lewej i od radia po prawej. Gdy dołożyłem tempomat oraz manetkę od sterowania Voice Control prawy pilot od sterowania radia przestał funkcjonować a jego rolę przejęła manetka od VC. Czy to naturalne ?. Czy wymiana pilota coś da ?, a może coś trżeba przestawić ?
Stary 26-02-2016, 21:47   #14
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
podejrzewał że masz złą wiązke w kierownicy.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 21:59   #15
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Błędów nie wyrzuca, a to nie jest czasami kwestia zmiany ustawień jak podpowiada mi Tadusz ? pozycja 187 CCC trzeba zmienić "audio buttons" na "audio buttons and MFD remote controller"
Wiązkę przełożyłem ale sądziłem że powinno latać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2016, 02:27   #16
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Taka sytuacja jest normalna- pilot sterowania radiem z poduszki nie będzie działał podpięty przez wiązkę kierownicy z manetką od VC/radia. Zadziała za to pilot nawigacyjny (cztery strzałki i ok- czyli właśnie ten MFD Remote controler) - zapewne po aktywacji.
Wynika to z tego, że manetka VC/radia i pilot radia pełnią zasadniczo te same funkcje i co istotne- normalnie są podłączone przez te same piny we wtyczce zwijacza na kolumnie kierownicy, z których przewody lecą dalej do radia. Ponieważ fabrycznie nigdy nie występują one razem (bo i po co) to nie ma takiej wiązki kierownicy, która umożliwiałaby ich równoczesne podpięcie (pin 11 i 12). W wiązce kierownicy z manetką VC/radia górny lewy pilot (którym fabrycznie zawsze jest pilot nawigacyjny) jest podłączony pod piny (nr 2 i 3) we wtyczce zwijacza, z których przewody lecą dalej do zegarów (wg schematu do IPC) i zapewne dalej po jednej z sieci CAN do wyświetlacza radia.
Jeżeli zatem wymieniłeś wiązkę kierownicy na taką z kierownicy "wszystko mającej" to obecnie pilot radia jest podpięty pod wyświetlacz. Sama aktywacja tego połączenia nie będzie pewnie wystarczająca, bo przyciski na pilocie radia i pilocie nawigacyjnym mają różną oporność, więc zegary/wyświetlacz nie rozpozna sygnałów z pilota radia.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 27-02-2016 o 07:08 Powód: Zajrzałem do schematu i uściśliłem informacje :)
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 07:33   #17
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Generalnie przed domontowaniem BT/VC oraz tempomatu BT został aktywowany w aucie, niestety nie pamiętam czy kolega coś zmieniał jeżeli chodzi o sterowanie, chyba że jest to jakoś połączone i uaktywnia się samoczynnie przy aktywacji BT/VC ?
Troczę szkoda bo mam sporo do przejechania do ewentualnej poprawki ;(, a po lekturze forum jestem lekko przerażony możliwością używania programu Foccus.
Stary 27-02-2016, 08:13   #18
Teisejas
Postów: 337
Dopóki nie wymienisz pilota radia na pilota nawigacyjnego to nie masz co się zastanawiać czy sterowanie jest aktywowane bo jak teraz sprawdziłem to te różnice w rezystancji przycisków w obu pilotach są duże i nie ma szans aby mogły działać zamiennie. Jak wymienisz to się wtedy okaże czy musisz jeszcze aktywować czy osoba, która Ci aktywowała funkcje BT zmieniła też parametr dot. sterowania.
Stary 27-02-2016, 08:34   #19
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
ok, Panowie dziękuję za zainteresowanie i rady. Oczywiście po wszystkim napiszę czy działa , może komuś się przyda.
Stary 03-03-2016, 15:53   #20
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Jednak Tadeusz miał racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pozycja 187 CCC trzeba zmienić "audio buttons" na "audio buttons and MFD remote controller" . U mnie nie jest to przestawione.
Przycisk wymieniłem, a że dorwałem z oryginalną wiązką pod przycisk informuję że niema innej wiązki.
Pytanie, panowie czy da się to bezpiecznie przestawić w programie focccus ?, jeżeli tak proszę o rade jak tego dokonać, jaka jest procedura ?
Kolega który aktywował mi tempomat zapomniał o manetce ;(, a najbliższy kabelek mam 180 kilometrów w jedną stronę, specjalnie raczej nie pojadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem też taki manual jeżeli chodzi o sam tempomat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 03-03-2016 o 17:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
